Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Замена АКПП U240F на A243F-02A
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 10:25
Проблемы с АКПП. Когда утром из дома выезжаю и машина до конца не прогрета всё более менее работает, а потом при переключении со второй на третью либо начинает тупить, а потом переключение с ударом, либо пробуксовка и потом включение третьей. А ещё когда машина прогреется основательно по времени бывает по-разному, либо часа через 2, сегодня например через 8км как из дома выехал, пропадают 3я и4я ,одна сплошная пробуксовка. Когда машина остынет около 1-1.5 часа, то опять вполне прилично едет. Мне это уже весь мозг съело и я решился по совету знакомого коробочника на замену АКПП от ИПСУМА в 15 кузове. Плюсов такой замены больше чем ремонт или замена на родную коробку. Наши коробки уступают в ресурсе и сложности и вообще считаются одноразовыми как и всё более менее свежее. Нашел электрика который возмётся за эту работу по вправке мозгов для новой коробки. Да и ценнник по такому вживлению сопоставим с ценой за родную контрактную и не факт что она будет работать нормально и долго, что для меня очень важно, пробеги очень большие, за 3.5 года 250000 км. Завтра поеду менять коробку и договариваться с электриком о времени заезда к нему. Так что как что-то получится постараюсь поподробнее отписаться.
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с U240F -03A (Ardeo 4WD)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 11:19
А комп не попробовал менять?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 11:43
Не не пробовал, скорее всего он тоже умер, пробег уже 494000км., АКПП ремонтировал 2 раза,а комп не менял. Первый ремонт хватило на 160000км, а второго на 18000км. При первом ремонте бралась переднеприводная КПП U-240E, половинилась и приделывалась вместо родной половинки,а во тором случае менялась планетарка. Ремонтирую и меняю масло постоянно у одного и того же коробочника, честно говоря он давно говорит продавай машину, но я или сильно её люблю, или обожаю трудности, да и чтобы что-то другое приличное купить нужно денег добавлять прилично, а у меня стройка только начинается, не до этого. Комп наверное электрик будет менять или второй поставит. Новая коробка будет не полностью электронной, а электронно-механической что я считаю большим плюсом ввиде большего ресурса и надёжности, да и глюков таких как на U-240F уже не будет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 11:48
Попробуй от Ипсума, потом отпишись =) Где то читал что движок поставили от Ипсума.
Если коробка от Ипсума тогда надо найти хорошего электрика чтобы нарастил два компа.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:03
vitax, отпишитесь, опыт замены АКПП на нештатную модель очень важен.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:10
Я движку менять не буду у меня 3S-FE и коробка по крепежам должна подойти, раздатка такая же маленькая как на Ардео, коробка тоже половинится. Знакомый коробочник говорит что даже привода менять не придётся. Коробка у ИПСУМА кажется A-243F, стоит 12000р, а U-240E 14-15 тыс., U-240F 25-26тыс., но их нет в городе. Адаптация как сказал электрик обойдётся в 8 тыс.+4 тыс установка.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Обязательно отпишусь. Электрика этого мне уже несколько человек посоветовали, говорят что берётся и делает очень сложные вещи, даже вместо вариатора простую АКПП ставит, будем надеяться что всё удастся. Обычно он адаптирует 3S-fe с установленной простой коробкой на передний привод вместо 3S-FSE c КПП U-240E.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 12:54
Вот и прошёл первый этап замены АКПП U-240F на A-243F. Вчера забрал машину из сервиса где механик который менял КПП был крайне удивлён что даже без подключенных проводов к коробке машина едет и вперёд и назад. Единственное что пока мозги не вправили вперёд едет только на 3 и 4 скорости, но едет же и передвигаться по городу можно вполне самостоятельно, а не на удавке или эвакуаторе. Получается когда трогаешься, то нужно включить 2-ку на селекторе, разгоняется медленно т.к. получается что трогаешься с 3-ей, когда разогнался примерно до 50 кмч плавно переводишь селектор на D-шку и коробка включает 4-ю, слабенький толчёк при переключении ощущается. Задняя скорость включается штатно, никаких ощущений что стоит неродная коробка нет. Ну и немного о процессе и особенностях установки этой не штатной АКПП. Привода подошли как родные, передняя и задняя подушки тоже встали без изменений. На левой подушке пришлось немного пересверливать дырки под крепление, подушка сама тоже не подошла, поставили неизвестно от чего,но встала хорошо, может и родная бы встала если после сборки обработать напильником :mrgreen: , но видать это было бы долго и мастеру лениво, есть же альтернатива. Пришлось повозиться и с креплением кронштейна для тросика управления от селектора, на родной коробке тросик идёт поверх двигателя, а на не штатной подходит снизу. Всё разрешилось при помощи металлической пластины, старого кронштейна и сварки, теперь стоит как родное. Не подошли большие фишки , ни к машинке(та хрень которую тросик селектора переключает) , ни к другой которая пониже. Сейчас, пока электрик не разабрался с мозгамина новой КПП ,там стоят фишки с обреранными проводами от новой КПП. Родные же фишки сейчас просто болтаются, правда самая большая воткнута в родную машинку которая никчему не прикручена и не подключена, как сказал мастер чтобы заводилась. Ну вот пока вроде всё. Машина едет, не дёргается и не буксует и пока электрик не вправил мозг медленно трогается и так же медленно разгоняется. Во вторник или среду поеду к электрику, а он будет решать ставить ещё один процессор или менять родной на альтернативный. А пока проехал 80 км после замены, вроде всё нормально, единственное неудобство это переключать селектор при разгоне с 2-ки на D-шку и при торможении с D-шки на 2-ку.
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 19 секунд:
Кстати, вопрос к модераторам, может быть стоит создать отдельную тему с переносом отчёта по вопросу о замене штатной АКПП на нештатную или подождём окончания эксперимента по ампутации родной АКПП и вживлению вместо неё АКПП от ИПСУМА.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 20:17
Думаю когда будет отчет с фотками, то можно и выделить, пока общие слова, что коробка встала.
 Заголовок сообщения: Re: Замена АКПП U240F на A243F-02A
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 13:46
Даже и не знаю, фотать там особо нечего, свиду всё стоит как положено на своих местах , если только форму подушки да место крепления тросика селектора АКПП, для не специалиста как и для меня если заглянуть под капот, то ничего сверхъестественного там не видно, а спецы которые будут коробку менять всё равно будут всё то месту и методом тыка все крепления подгонять . Если конечно это важно ,то я сфотаю, а потом попрошу вас помочь мне всё сюда загрузить, а то я четно говоря это делать не умею.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:22
щас то что фотать...уже стоит... Достаточно от чего крепления и что переделывать. Главное все запоминайте...потом нам рассказывайте тут))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:55
как уже написал ранее по механической части всё встаёт на свои места за исключением боковой подушки (позже сниму аккумулятор с корпусом воздушка и сфотаю подушку, и попробую сюда забросить), а так же кронштейн крепления тросика от селектора АКПП (на новой коробке там просто нет отверстий для болтов). Установщик кпп мне сказал что просто взял мет. пластину и сваркой приварил куда следует (тоже попробую сфотать из ямы, а то сверху ничего не видно). Думаю что любой мало-мальски соображающий механик придумает куда и как присобачить этот кронштейн чтобы тросик переключал машинку. Кстати кронштейн он устанавливал уже после установки коробки на место, так сказать по месту. На четверг договорился с электриком, поедем с ним купим какой нужно процессор, он пока сходится к тому чтобы на коробку установить отдельный, а там говорит видно будет два оставлять или на один поменять.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 10:15
Ну вот наконец-то случилось чудо, машина с замененной АКПП поехала как положенно и по первым ощущениям даже лучше. Позавчера забрал машину от электрика, после первого пробного тест-драйва вернулся обратно , оказалось что теперь не переключается со второй на 3-ю и 4-ю. Электрик покопался опять в проводах процессора, почесал репу не понимая что произошло вроде всё подсоединил правильно и всё элементарно на его взгляд (по мне так огромный пучок проводов непонятно как и куда подсоединённых), я прокатился ещё раз (результат тот же) и начал уже потихоньку расстраиваться . Заехав в бокс третий раз электрик сказал что сейчас всё выяснит и исправит,и потащился за сканером, как только он его подсоединил то сразу заулыбался и обозвал себя нехорошими словами за свой косяк. Оказалось по сканеру видно что включена 2-я передача и дальше коробка не переключается, быстренько залез в коробку с процессорами перекусил и заизолировал какой-то проводок, а второй провод вставил в другое место фишки, после этого случилось чудо и машина поехала переключая все передачи как нужно. Вчера после того как забрал машину проехал около 500км и вот первые впечатления. По ощущениям передачи включаются адекватнее,быстрее и чётче чем на старой АКПП,нет пробуксовок и непонятных переключений с пониженной на повышенную и наоборот,такое бывало в пробках и заторах когда впереди идущая машина то срывается, то внезапно начинает тупить и приходиться резко газовать, оттормаживаться и снова газовать. Также снизился расход бензина, если раньше был 14-15.5л\100км, то теперь упал до 12.7л (заправляю всегда под пробку поэтому вычислить расход очень просто) , но это как бы первый день и много факторов влияющих на расход (днём довольно тепло и был выходной без пробок). Одним слово пока очень доволен результатом. Ну и немного о расходах и составляющих этого эксперимента по замене штатной АКПП. АКПП А-243F -12000р, установка 4500р, DEXRON III 9л+ трансмиссионка 75w90 в раздатку 1л -2000р, задний сальник коленвала-600р, процессор от Т-карина 2000г.в. 3s-FE 4WD(теперь стоят 2 процессора) -2000р, работа электрика по адаптации-8000р. Итого 29100р, может и немало, но в перспективе отсутствие головняков с электронникой как на родной коробке так и с родным процессором (пусть он думает только за двигатель), а так же более бюджетная замена жидкости.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 17:09
не понятно почему декстрон, а не ТИП4 и почему от Т-карина....но очень полезный отзыв, спасибо, что не забыли и отписались.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 10:44
А почему не поставили сам комп от Ипсума?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 15:12
Декстрон потому что в коробки серии А в основном ,насколько я знаю, именно его и льют в отличие от серии U да и на щупе декстрон указан. А комп от Карины это выбор электрика, может на разборке других подходящих 4вд не было, может другая причина, но цена в 2т.р. меня устроила.
Текущее время: 30 окт 2026, 06:12
