Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Антенка в бампере
СообщениеДобавлено: 28 фев 2006, 21:31
Мужики, помогайте!
Приехал мне «новый» бампер, а там встроенная антенка выдвижная.
Что это за херь? Внутри установлен электромотор и выходят две пары проводов. Одна пара, как я понял, для электромотора, то есть вверх/вниз. А вторая ХЗ – один из проводов входит в эту антеннку.
Короче, может кто знает как эта херь подключается и что вообще дает????
Или пока не поздно (еще не отдал бампер в покраску) заделать нах эту дырочку от антенки.
MARK II JZX-110 GRANDE G
Vista Ardeo 4WD 1998 (была)
 Заголовок сообщения: Re: Антенка в бампере
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006, 01:24
Тем: 33
Gesund писал(а):
Мужики, помогайте!
Что тут не понятного то? Одна пара, это на моторчик, а вторя пара на саму антенну, только зачем пара? Ну хотя бампер ластмассовый, массы между ним и антенной нет, потому два провода, короче один цепляешь на минус (корпус авто), а второй ведешь в мафон на радио.... но хотя зачем тебе это....??? У тебя есть антенна на задних боковых стеклах? Так вот если там антенна есть то она лучше чем эта будет.... Если нету, или если у тебя вообще антенны нет, тогда цепляй.......
А я бы дырку всеравно не заделывал бы, я бы мотрчик подцепил.... Прикольно так, типа тюниг, маленький, :) но тюнинг...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006, 08:58
Антенна на задних стеклах есть, но она говенная с активным усилителем, который помимо усиления еще подфильтровывает евро-частотку. По хорошему его убрать нужно, но все руки не доходят.
По правильному, управлением антенны нужно подключать к магнитоле. Включаешь ФМ антенка выдвигается, выключаешь ФМ она убирается.
У меня и вопрос – как у кого это все это работает со штатной магнитолой.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006, 12:36
О машине: EK3
Gesund писал(а):
Мужики, помогайте!
Все оччень просто!!!
Рассказываю, первая пара на моторчик, кнопка опционально ставится в панель под рулем слева.
А вторая пара, это лампочка! В наконечнике "антенки" стоит лампочка, т.к. антенка эта, это парковочный указатель, чтобы ты при парковке видел свои габариты не "на глазок".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006, 13:52
То есть, это не антенна, а просто декоративный элемент, с небольшим коэффициентом полезности?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2006, 18:54
Машина: нет тачки
У меня такая стоит. Шла штатно с жапнии. В саллоне есть кнопка, которая гласит убирать или нет антену, положений два: авто/выкл. Если в положении Авто, то при включении зажигания антена выезжает, при ывключении соответственно заезжает. Как я понял - она только для парковки и нужна, но штука удобная, особенно в мой достаточно узкий гараж заезжать, да еще зимой:)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2006, 13:17
с 2005 года.
Эта антенка чтоб габариты видеть!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2006, 00:27
О машине: EK3
а я что, не так написал? :-D
 Заголовок сообщения: Антенка ГОРИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006, 09:57
Сегодня сделал антенку, теперь она горит! (касается всех у кого висты с дефолтной антенкой, как правило у большинства она не работает... :cry: ), все оказалось достаточно просто, в самой антенке стоит два резистора на минус и на плюс, у меня эти резисторы были все в ржавчине, получилась следующая картина: приходит на них напруга 13.5 вольт и выходит с них 13.5 вольт, т.е. они "готовые"... Все обошлось тем что поставил я советский ризистор на 1 КОм и новый диод (там стоит 1.5 мм яркого свечения, заменил на такой-же) и все, включаешь подсветку, антенка горит. Кому интересно будет, могу выложить подробную инструкцию как разобрать антенку до винтика без единой царапинки на ней. (а дело это муторное...)
На все про все 2 часа убил....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006, 17:28
О машине: SV50 - 3S-FSE
А я её даже не высовываю хоть она и горит у меня. Бесполезная штуковина.
 Заголовок сообщения: Re: Антенка ГОРИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006, 18:00
Слушай очень интересно. Выкладывай. У кого горит, и выдвигается могут не читать :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006, 17:06
Это почему же не читать. А может и меня когда-нибудь потухнет. Придется разбирать. Только вот в терминах электроники я не силен, разные там резисторы и т.д.
 Заголовок сообщения: Антенна в бампере не выходит
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 15:37
Доброго всем времени суток!
У меня возникла проблема с только что взятой машиной: антенна из бампера не выезжает ни в какую, а только гудит натужно при включении зажигания+радио и выключении зажигания+радио.
Кто стоит снаружи, спрашивают:"у тебя что там, печка как на *запоре* жужжит???"
Насколько я понимаю. там видимо, сломалась система подъема...
Кто-нибудь чинил, или может подсказать как все это хозяйство делается?
Буду оч.признателен
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 15:41
Попробуй включить и пока моторчик гудит, вытянуть ее руками.
Если моторчик работает, то скорее всего нужно будет шток антенны заменить.
Про Висту точно не знаю, но на европейцах так и меняется.
Автомобиль-то какой?
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
Последний раз редактировалось Toyota-Motors.RU 01 ноя 2006, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 16:54
Авто: TOYOTA VISTA ARDEO, блин, чего ж я в этом форуме :P
А за что антеннку цеплять, она по самую маковку в бампер упрятана, пассатижами вроде бы несерьезно ( по-русски как-то :? ). хотя если не ответишь, попробую. Я сколько машин яповских переездил, ни в одну не лазил с пассатижами.
Не говори, куда мне ехать, а то скажу, куда тебе идти!!!
ZZV50 99г.
Текущее время: 23 окт 2026, 16:12
