Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с давлением масла, мигает масленка.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 19:37
Добрый всем вечер. У меня такая проблема. На прогретом движке при включенной скорости промигивает масленка а на нейтралке и парковке этого нет.Что делать?
от модератора:
Решение проблемы ТУТ
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с давлением
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 20:57
Тем: 71
О машине: SV32
Много факторов: 1) масло в двигателе просит замену
2) датчик давления может замыкать на массу
3) датчик давления возможно нужно менять
4) обороты слишком маленькие
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 21:17
5. Маслоприемник забит.
6. Устал маслянный насос.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 05:28
7. закоксованы каналы, не хватает силы прокачать
я бы проверил фильтр, датчик и замерил давление...должно быть ~ 0,8....не меньше.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 11:16
Тем: 71
О машине: SV32
Чего вы человека пугаете? ))) первым делом надо датчик поменять если двиг 3s-fe вот номер Bosch 0986345001 стоит около 150 руб. (при закручивании только не надо с силой пытаться закрутить до конца).
А вообще у меня точно такая же ситуация была летом, когда масло в двигатель залил GT Oil, вязкость не помню, н оочень жидкое. Потом залил другое масло, лампочка перестала маргать (маргала при смене скорости,т .е. если с R переходишь на D и т.д.)
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 14:32
Мы не пугаем а обьясняем что это не игрушки. С таким приколом лучше не ездить а найти причину, дай бог датчик а если не датчик можно и движок на колени поставить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 17:04
А меня забыли :lol: :lol: Я тоже ща напугаю.
Было такое дело у меня(даже тут писал)Поменял фильтр(масло было новое)датчик поменял и поставил ее на 2-3 месяца ждать пока приедет дядька.
Потом вместе с дядькой в гараж и в итоге поменяли вкладыши коренные и шатунные(промыл я промывочкой конченой вот и случилось)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 18:27
Парни спасибо всем большое.Датчик я уже поменял эфект тот-же.В выходные полезу поддон вскрывать.Надеюсь что вся возня из-за маслоприемника.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 22:09
Удачи. Только пока лучше не езди от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 19:15
+1 Когда у меня вскрыли поддон(оказалось вкладыши стерты а кален вал даже не поцарапан)Вот и говорят хорошо что не ездил,а то так бы задиры могли пойти а это уже другие деньги.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 18:34
Добрый всем вечер.Возвращаюсь к своей проблеме по поводу давления. Наднях вскрыл поддон,посмотрел вкладыши,стоят все новые правда 0.25 в круг,промыл маслоприемник и поставил прокладку под него,добавил оборотов а результат тотже, че делать-то уже всю голову сломал???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 19:50
О машине: Sv-30 4s fe
Плохо дело. А как вал себя чувствует,люфты на шатурах есть? какое масло?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с давлением масла, мигает масленка.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:22
Как вариант поменять масляный насос.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 08:56
да вроде в насосе ломаться нечему...закоксовано или масло густое. А может щуп не родной и уровень низкий?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:25
Да нет вал в норме люфтов нет. А масло 10w40Mobil
Текущее время: 30 окт 2026, 09:57
