 Заголовок сообщения: Не заводится 3s-fse!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 16:29
О машине: 3s-fse рулит
Заглох на перекрестке. Пропали холостые. Больше 2000 при нажатой в пол педали держит. Притащили на галстуке. С утра не схватывает вообще. Тнвд с рабочей поставил, туда - свой. Без изменений. Компы местами менял, блоки управления форсами тоже. Где выход? Помогите кто сталкивался???
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 3s-fse!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 16:46
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Бензонасос в баке смотрели?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 17:06
4 очка качает
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 17:11
О машине: Lexus ES300
диагностику делал? скрепкой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 17:13
делал сканером и скрепкой.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 18:01
что сканер сказал? Свечи смотрели, а то мож залиты уже и поэтому не заводится?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 18:10
проблема найдена. заслонка не открывается. если разъем с нее снять и отверткой открыть то заводиться
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 18:15
ну теперь проще, если есть донор, то дроссель поменять, чтоб проверить, что умерло, разъём или моторчик. А дроссель не в нагаре? может из-за нагара клинануло.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 19:27
нагара нет
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:29
