 Заголовок сообщения: Температура
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 19:19
Подскожите пожалуйста, при нажатии на газ скачет стрелка температуры двиг.
 Заголовок сообщения: Re: Температура
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 19:50
А свет в этот момент не подмигивает? И как скачет, как давишь на газ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:29
О машине: sxv10
Какая виста?Мотор кузов?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 12:17
Двиг 2c-t Виста в 30-м кузове. стрелка может вообще лежать, по газуеш она поднимится, потом опять упадет. свет вроде норм горит.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:17
А падает сразу как газ сбросите? Если нет то возможно отсутствует термостат.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:29
да по разному. может просто поднятся может упасть. но когда по газуеш, то всегда реагирует, поднимается, в общем своей жизнью живет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:33
Тогда для начала нужно проверить разъем на датчике, провод, разъем на приборке.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:36
На датчике норм все, вот на приборке тоже думал по смотреть, буду разбирать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:45
Так для начала вместо датчика можно попробовать переменное сопротивление и посмотреть изменения указателя.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:54
А по подробнее? просто не въезжаю
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 15:02
Замерить тестером сопротивление датчика температуры, взять переменное сопротивление этого диапазона и подключить вместо датчика. При изменении сопротивления должны плавно меняться показания указателяа температуры.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 15:08
ясно. спасибо, буду пробывать...
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 18:54
