 Заголовок сообщения: гудит как в автобусе
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:36
О машине: 3s-fe 4wd серый метал обвес, гриль
периодический гул в движке при набирании и сбрасывании оборотов на ходу друзья говорят что помпа подскажите за ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: гудит как в автобусе
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 13:23
и как тут понять о чем идет речь? с какой стороны гул, что проверяли, где смотрели, при какой скорости гул, влияет ли гул на обороты двигателя, в каком диапазоне оборотов или скорости... какая то конкретика нужна.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:10
И если друзья грешат на помпу, что мешает ее проверить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 23:12
гудит где то справа,по ходу движения при скорости от 50 до 70 к спецам не ездил ещё некогда.на обороты не влияет.гудит не постоянно а именно когда набираешь или сбрасываешь скорость.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 00:05
Похоже дифер или раздатка.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 14:39
это не помпа и врятли раздатка, раз не влияет на обороты...думаю там ступица или привод, надо люфт искать. привода не ударяли?
Если бы диф..гул был бы по центру ближе к левой стороне, он же в корпусе АКПП. Развал бы не помешало проверить, у меня гудела одна покрышка, поменял назаднее, прошло.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 23:49
недавно заехал ходовку глянуть а то что то бубукать начало.Проверили всё,он на ней прокатился, всю перетрёс всего один саленблок спериди на рычегах но поменял два. Подняли на подёмнике вместе спарнем в салоне .Он завёл и поехал на весу подшипники в редукторе как заверищат поменял и гул который был пропал и ещё масло заменили а то мало было и грязное.За замену подшипников отдал 3000. нормально нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 01:04
Нормально, а в каком редукторе?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 14:02
в заднем где кордан крепиться.Ещё про ступецу скозал что какието шумы . все узлы ходовки через наушники как у медиков слушал.Колесо качал в разные стороны люфта нету.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 15:15
как интересно связаны гул в движке....(гудело справа спереди), а подшипник поменяли в заднем редукторе и все прошло?!))
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:07
