Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: АКПП не едет вперед(((
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 15:44
О машине: SV-32, 2WD, 3S-FE
Подскажите кто что знает, сначало было так, включаешь на не полностью прогретую машину D,L,S без разницы на газ жмешь, а она как на N стоит, нужно постоять на месте прогреть с пол часика при -30, потом вроде как начинает ехать, но хочеться чуть по быстрее, а она обороты набирает но не едет, вернее едет на маленькой скорости, покатаешься так с часик становиться нормально, потом даже на хорошо прогретую машину стала стоять на месте как на N, на газ жмешь после 5.5-6 тыс. об. мин резко срываеться, сейчас вообще перестала ехать вперед! Назад ездит, но нужно чтоб она прогрелась(((
Быстрая Езда — это лучшее удовольствие, которое можно получить, не снимая штаны=)
 Заголовок сообщения: Re: АКПП не едет вперед(((
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 16:04
Тем: 78
стерлись фрикционы. Я бы грешил на это. Замена коробки по идее. На соленоид не похоже.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 16:10
У друга тоже перестала ездить вперед, а назад нормально идет. Коробку сменил, теперь туда-сюда идет нормально =)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 16:41
надо шаблон оформления новой темы заложить в ФАКе))
может и фрикционы....а уровень жидкости в АКПП в норме? Давно меняли?
диагностику скрепкой делали? Может чтото другое типа не отключается блокировка передачь?!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 16:51
по уровню все норм, менялось не давно( мне бы вот еще найти кто продает
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 19:41
О машине: Noah
Если фрикционы, масло будет горевшее.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 22:05
мне сказали что пакеты сгорели, может быть такое?
просто я приехал на СТО объяснил и они мне так сказали, но лучше привезти посмотреть!
Добавлено спустя 1 час 39 минут 47 секунд:
И еще это началось когда я перевернулся на этой машине, я перевернулся и встал на колеса машина работала не заглохла стояла на D, я её уже сам потом поставил на Р и заглушил(((
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 14:47
Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 01:47
Тем: 78
это оно и есть-фрикционы и стоят пакетами.
если менялось недавно-особо этого не поймешь. Но лучше все раво понюхать :)
вообще странно. Масло менял до или после этого события? Но это не должно стать первопричиной.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 11:08
масло менял перед этим! а можно ли поменять эти фрикционы? Они как я понимаю на каждую скорость идут? не могут же они сразу все сгореть или стереться?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 14:06
Тем: 78
замена фрикционов-капитальный ремонт коробки. Обычно, оно того не стоит.
не все так просто. Один и тот же пакет фрикционов может отвечать за разные передачи. Включение какой-либо передачи происходит за счет одновременного соединения двух-трех пакетов фрикционов(не между собой, а пакетно).
У тебя, например, мог сгореть пакет с первой передачи. Попробуй тронуться в snow режиме с выключенным o/d. может со второй пойдет. Может тупо с соленоида фишка слетела? хотя не похоже.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 14:38
О машине: Noah
Не так страшен черт, как его рисуют. Самое сложное это перебрать мозги. Есть желание постичь новое, покупай мастеркит, и вперед, гайки крутить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 20:54
я так думаю что в Братске контрактная стоит примерно как в Иркутске на твою машину рублей 5-6, купи и не заморачивайся, ремонт дороже встанет мин. 5-8 т.р. Жил бы ты в Иркутске я бы тебе контакты хорошего коробочника скинул, а он бы уже точно сказал что лучше сделать
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 23:29
О машине: sv-25 3s-fe 4вд
У меня тоже самое было это фрикционы,менять на оригинальные дорого да мастеров толком нет,а турецкий на 3 месяца.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 00:18
а что за жижу то заливали ?
Текущее время: 22 сен 2026, 17:15
