 Заголовок сообщения: SV25 Поменял АКПП, теперь не едет как надо.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 23:15
О машине: sv-25 3s-fe 4вд
Добрый вечер все ! Парни нужен совет , купил Висту 3года назад через 3 месяца накрылась коробка ,стояла 1.5 года ,купил контрактную , поставил все вроде поехала , но тяги нет ,обороты набирает плохо, в зиму кинул 205 резину как черепаха стала ,тойота-виста sv-25 3s-fe,подскажите кто сталкивался.
Последний раз редактировалось pavanik_27 10 мар 2012, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: поменял акпп ползет как черепаха тяги нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 00:21
при движении при подаче газа в пол как реагирует, может фрекцион буксует возможно полумертвая коробка, но если буксует то гореть масло должно. запах гари есть ? что за жижа в коробасе ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 00:33
Сначала тупит потом выстреливает как пуля со страшным ревом ,жидкость нисановский декстрон 3
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 00:35
а что ниссановская жидкость в тойоте то делает ? если пробуксов нет, то советую топлевную систему промыть, раз при педале в пол есть провал, значит мой фарсунки. только что ниссановская жижа то в тойоте делает ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:03
С автоцентра брал потому что у нас много левого масла
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:04
я даже не знаю что тут ответить по этой жидкости, возможно она и идет как аналог в чем я не уверен, но так рисковать я не стал бы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:11
А топливную я всю промыл ,насос поменял,фильтра тоже,мерил кампресию 1,2,4-15 ед,3-14,8ед ВОТ еще что коробка выдает ошибку 73 и мне толком не могут подключить солиноид на роздатки у меня было на старой их 2 а на этой 1 и внутри
Последний раз редактировалось Георгий 10 мар 2012, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:12
Тем: 78
а на нейтрали как себя газ ведет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:16
тут тоже приколы бывают после замены фильтра топливного, были случаю что так же тяга пропадала и виновник как раз фильтр был
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:27
Временами идет вибрация потом проходит обороты плавают от 500 до 700
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:29
если все началось после замены фильтров и промывки, то тут и нужно копать, либо подсос гдето, как у меня было тоже, либо внимание на фильтр обрати и вообще проверь производительность насоса
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 02:20
А в чем может быть прикол с топливным фильтром?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 11:17
прикол в том что ставишь не оригинал и как бывает хоть и редко но бывает, пропускная способность фиговая его, были случаи и задам на перед ставили товарищи ))))))))))))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 11:30
Может и так но я вчера покумекал когда я пробовал пережать обратку сильных изменений не было может это гибкий шланг в баке между насосом и системой я уже и не-знаю куда и копоть жаль конечно, машина в идеальном состоянии хоть ей и 22 года но уже задумаюсь не продать ли .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 11:32
на N при перегазовке как реагирует движок, проверь насос, возможно он на грани уже
Текущее время: 22 сен 2026, 17:15
