 Заголовок сообщения: Поставил контрактный 3S-FE, запах бензина из выхлопной
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:41
Тем: 71
О машине: SV32
Поменял двигатель на контрактный, соответственно поменял свечи, высоковольтные провода, работает вроде нормально, не троит ничего такого, но из выхлопной трубы пахнет бензином, особенно когда машина прогревается.
Двигатель был катушечный, на место заглушки поставили трамблер (на то же место где стоял на старом двигателе), отрегулировать не смогли (стробоскоп почему то отказался что либо показывать), но машина тянет нормально никаких провалов нет, единственно если резко нажать на педаль газа до пола долго как то думает.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: 3SFE пахнет бензином из выхлопной
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:08
Перед регулировкой зажигания нужнобыло воткнуть перемычку в диагностический разъем.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 02:39
Тем: 71
О машине: SV32
Так и делали.. соответственно замкнули перемычки, на панели заморгали лампочки Check и O/D, кинули клеммы стробоскопа на аккумулятор, один провод зацепили на 1ый ВВ провод и показывает 0...
А вообще есть подозрение чт онельзя было ставить новые форсунки, может они немного другие и переливают..?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Поставил контрактный 3S-FE, запах бензина из выхлопной
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:06
Так нужно не 0 выставлять, а 10 градусов. 0 это для установки меток ГРМ и у Вас слишком позднее зажигание (тяги нет, бензин кушает).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:22
Тем: 71
О машине: SV32
Там не выставляли 0.. при подключении страбоскопа к проводу он моргать вроде как должне и показывать обороты, а он ничего не показывал и не моргал.
На днях займусь прочисткой старых форсунок и заменой их - мне кажется что дело именно в них, потому что по каталогу экзиста те форсунки которые поставили идут на висту 40-55 кузов они темно-желтого цвета, а которые стояли на старом двигателе - ярко-желтого цвета.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:27
Если льют форсунки, то выхлоп будет черный, как на камазе в гору. А зажигание обязательно выставьте, очень сильно на расход влияет, на своей убедился. А на стробоскопе только 3 провода?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:08
Тем: 71
О машине: SV32
На страбоскопе да, три провода.. Черный бензин это сильный перелив.. когда из выхлопной пахнет бензином - это тоже перелив. Просто сейчас расход в городе около 20 литров/100 км при спокойной езде..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:16
Попрбуйте подключать стробоскоп на все провода, возможно на 1 ВВ с дефектом, либо свечка не рабочая. В принципе если нет катализатора, то в любом случае выхлоп бензином пахнуть будет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 00:55
Тем: 71
О машине: SV32
На днях попробую промыть старые форсунки и поставить их. (Запах не так сильно смущает, как не нравится расход)
А страбоскоп подключали на все провода. Вывод мастера: провода слишком тонкие.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 03:01
Я своим подсоединяюсь, хотя зажим тоже под русский автопром сделан.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 12:08
Тем: 71
О машине: SV32
А какая марка страбоскопа? цена?.. - Думаю может купить и самому уже выставить..))
Кстати, как я понял нужно смотреть на отметку 10 на крышке ГРМ, и как именно должно быть дальше?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 12:20
Марку позже гляну. Стробоскопом светите на шкивенок и затем поворотом трамблера сдвигаете метку шкива до совпадения с 10 (можно чуть больше).
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Да, перед началом лучше отметить чем либо положение трамблера.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 10:19
Тем: 71
О машине: SV32
ОТметку 10 на крышке ГРМ нашел, а вот на шкиве метку - никак найти не могу.. она какая из себя должна быть?
Добавлено спустя 6 часов 36 минут 29 секунд:
Поменял форсунки на родные - запах бензина пропал, надеюсь что расход тоже станет меньше..
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Кто-то писал что если форсунки переливает то черный дым из трубы - у меня черного дыма не было, чтоб шел черный дым это расход должен быть наверное литров 35 )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 02:07
Как зарубинка на крайнем ободке.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 02:27
Тем: 71
О машине: SV32
Вот тоже смотрел зазубринку и не нашел. может на более свежих моторах этой метки нет? там ведь стоит датчик коленвала..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
Текущее время: 29 окт 2026, 23:18
