 Заголовок сообщения: Check Engine - подскажите знающие....!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:17
Вообщем проблема в следующем: Виста 50 кузов, 2001 г, 1ZZ, где то 3-4 месяца назад загорелась эта лампочка, через секунд 15-20 погасла, через 5-6 дней, опять, и так далее в теченее 4-5 месяцев, с переодичностью 1 раз в месяц, а может и 2-3 раза......НО в чем все соль..место где загорается эта лампочка +/_ 1-2 км, всегда в одном и том же месте, как еду с работы домой,......????? . На этой дороге находятся: Антенна телевещания г. Барнаул, и комплексы краевых учреждений здравоохранения.... Может поля какие эл.магнитные влияют...Диагностику на СТО не делал, двигатель в момент загорания лампочки ни как себя не проявляет, работает штатно.....Вообщем может кто встречал в своей жизни такие фортели...подскажите что делать...
 Заголовок сообщения: Re: Check Engine - подскажите знающие....!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:32
А для начала коды ошибок снять?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:35
Попробуй остановиться в этой "аномальной зоне", когда горит чек, и сделай диагностику скрепкой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:12
Тем: 71
О машине: SV32
Можно штекер датчика температуры о.ж. проверить.. Если клемма плохо сидит - будет гореть Чек.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:24
О машине: Lexus ES300
если в этом штекере контакт пропадает сразу включаются вентиляторы !
попробуй сам если не веришь, сдерни фишку.
поможет только САМОДИАГНОСТИКА СКРЕПКОЙ!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 18:48
Тем: 37
Я тоже частенько там проезжаю но некогда не замечал подобного )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 18:56
Я тоже там частенько езжу, тоже все проходит без миганий чека.
Проверяй контакты на фишках. :?
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 01:11
Тем: 71
О машине: SV32
Проверил сдернуть фишку с датчика температуры - вентиляторы не включились
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 02:56
А с того ли датчика сдернули?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 09:26
сегодня ехал утром рано из Бийска, на трассе загорелся на секунд 10, вообщем ареал расширился....а где какие клеймы фишки то смотреть...??? не совсем знающий в этом деле,.... смотрел в инете как скрепкой делать,не на вредить бы....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:18
Чтобы подсказать какие фишки нужно знать код ошибки, а так - все какие найдете.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:47
он про диагностический разъём.
Lacoste, посмотри ЭТУ темку. у вас 30-ка врроде, там на второй странице смотрите по типу DLC1
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:50
Тогда другое дело.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 12:47
30-?? что это , кузов 50.. а фишки это предохранители - в бардачке и под капотом?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Товарисчи из Барнаула, может кто умеет самодиагностику делать, я бы подъехал...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:38
Lacoste писал(а):
[30-?? что это , кузов 50.. а фишки это предохранители - в бардачке и под капотом?
ваще запутал народ...предохранители есть и в моторном и в салоне с пассажирской стороны и со стороны водителя. конкретнее какие интересуют?
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
