Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите перевести коды ошибок
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 12:47
О машине: SV50; 3S-FSE D4; Седан 1999
Всем форумчанам доброго времени суток, сегодня наконец решился перемкнуть тестовый разъем и посмотреть на мигание лампочек Check Engine и Econo .... посмотреть то посмотрел, а как перевести на русский язык в чем именно у меня неполадка, я не в силах. Автомобиль Toyota Vista sv50 1999года мотор 3s-fse (D-4), Check Engine время от времени у меня загорается, чаще всего он гаснет после посещения заправочных станций, как заправлюсь, он у меня гаснет, через некоторое время снова загорается, собственно говоря это и послужило причиной само-диагностики.
P/S Так как я в первый раз создаю тему на форуме, мне кажется я не все верно делаю, в том числе и следующая ссылка на ютуб, куда я выложил видео мерцания CE и Econo записанных на цифровик - заранее прошу прощения если что то не так.
http://www.youtube.com/watch?v=IcBJmJWLxlg&feature=youtu.be
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
... автомобиль ведет себя нормально, заменил лямбдазонд (который первый на выпускном коллекторе) - он вообще прогорел, сгорел напрочь, предыдущий хозяин выбил катализатор, наверное по этому это и случилось, взял от 40-ой висты у знакомого на разборе, впускной коллектор вычищен до блеска (точнее первая часть впускного коллектора, у второй части не смог выкрутить крайний болт (((, по этому и не почистил форсунки, судя по нагару который в коллекторе, предыдущий хозяин эту процедуру ни разу не делал, соответственно и форсунки там все в нагаре, и брызжут не очень). Странно ведет себя двигатель на перекрестке, при рабочей температуре, держа ногу на тормозе, рычаг в положении D (либо P), через некоторое резко повышаются обороты, у меня комплектация без тахометра, но это видно и по индикатору Econo, и чувствуется по двигателю (примерно с 700 до 1500 повышается), но тоже не всегда, но часто такое наблюдается, в движении автомобиль ведет себя идеально, расход 10л в городе, коробка не пинает, резвая ... может быть эта информация поможет в раскрытии дела ....
 Заголовок сообщения: Re: Помогите перевести коды ошибок
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:30
Код двигателя-89, код Эконо-22
89--- Р1126 + Муфта ETCS CL+, CL- Обрыв или короткое замыкание в цепи муфты ETCS при включенном зажигании в течение 1 секунды. Код "ECONO" - 22*
1. Муфта ETCS.
2. Проводка и разъемы.
3. Электронный блок управления
Код АБС-41
41---Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи (IG1)----
(1) Скорость более 3 км/ч
(2) Напряжение менее 9 -10 В
(3) Более 10 с----
Аккумуляторная батарея, Регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:35
по чеку - 89
по экон - 22
89 код СЕ показывает на узел ETСS. экон указывает на конкретную проблему этого узла. другими словами, оба кода имеют следующее объяснение:
P1126 - "Обрыв или короткое замыкание в цепи муфты ETСS. Виновата сама муфта или проводка\разъёмы или ЭБУ.
Разбирайся с блоком дросельной заслонки. Возможно понадобится замена этого узла.
по АБС - 41 - слишком низкое или слишком высокое напряжение на АКБ. Смотреть сам аккумулятор и\или регулятор напряжения.
чуть не успел...ну пусть будет..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:56
Спасибо ОГРОМНОЕ !!!! Спасибо тебе makarai и спасибо тебе uraStav !!! На счет аккумулятора - это 100 %, после суточного простоя машина с ключа не очень хорошо заводится, а с остальным буду работать ! (при покупке авто, был отрезан провод от фишки подходящей к датчику (не знаю его названия) который крепится на резиновом шланге (или трубе) которая соединяет воздушный фильтр и дроссельную заслонку, кроме фишки на этот датчик подходят 2 шланчика, один из которых подсоединяется к дросельной заслонке, другой не смотрел куда выходит ... (там что то с ваккуумом связано)... начну от туда ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 14:18
это клапан абсорбера паров топлива. у него хитрый алгоритм работы. но на хх он не включается (помоему тока на оборотах от 1500-2000). можешь на потом его оставить. разбирайся с БДЗ - фишки все проверь, проводку..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:04
все фишки подцеплены, все на своем месте ... может эта ошибка возникнуть из за того, что я пытался регулировать ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - я покупал эту машину в другом городе, и за все время пока я ехал к себе на родину (1000 км) мне показалась эта машинка медленной, и регулированием я хотел сделать её по резвее, у меня это получилось, но возникли свои нюансы (при спокойной езде коробка подпинывала), только потом, я на форуме прочел что нужно чистить впускной коллектор от нагара, что я и сделал в скором времени, выставил ДПДЗ по памяти примерно меньше середины, машинка поехала нормально, как и должна .... мог ли я этой регулировкой сделать эту ошибку, которая теперь выскакивает ?!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:47
О машине: Lexus ES300
мог, и ты это сделал! у меня так же было когда с ней начал игратся.
резвее ты ее не сделаешь. заслонка выставляется строго по параметрам которые нужно выставлять по сканеру, они указаны в мануале. советую его преобрести если хочешь дружить с авто.
и брыкается она у тебя из за заслонки, тоже испытано на себе. хх у тебя сколько оборотов?
прогревай, выставляй 650-700., глуши обнуляй комп предохранителем efi.
заводи, смотри обороты. также смотри обороты прогревочные, должны быть 1300-1400. если отклонения значительные значит стоит заслонка не верно.
если что спрашивай я весь день здесь сижу. книга под рукой. можешь позвонить 8-905-048-74-81.
уменьшать обороты, крутить датчик в сторону аккума(если смотреть по верхнему болту)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:24
всё правильно говорит Andreyka665. эту заслонку лучше не трогать. она электронная и поддаётся правильной регулировке только при помощи сканера. попробуй восстановить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:39
Сканера конечно же у меня нет, и врятли я его приобрету, так же у меня нет тахометра (такая уж комплектация), так что задача усложняется, я читал про другое свое авто, что там этот датчик можно выставить с помощью мультивольтметра (понятно что к проводам надо цеплять, и смотреть на вольтаж), но вот к каким проводам цепляться, и какой должен быть вольтаж, я в интернете все никак не найду ( ... урок конечно я из этого получил хороший (обязательно ставить метки, и не одну, а 3, не меньше) и в городе у нас по D-4 специалистов нет (казахстан - усть-каменогорск)... методом тыка тоже будет сделать невероятно сложно, потому что опять же нет тахометра ... одна надежда остается на то, что бы найти к каким проводам цеплять вольт метр, и какое должно быть напряжение у TPS (ДПДЗ) на 3S-FSE (D-4) . А так всем большое большое душевное спасибо кто помогает разобраться. И еще один нюанс - что бы повернуть TPS необходимо снять саму дросельную заслонку, так как без её снятия TPS практически вплотную подходит к полочке (перегородка моторного отсека и салона), что ни одна отверточка туда не лезет - что "облегчает" задачу по настройке TPS.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:50
лови статейку:
D4 - регулируем заслонку
там есть ещё несколько интересных статеек по Д4. да и форум почитай..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:07
да! про тахометр я совсем забыл,извиняюсь.
по напряжению, читал я эту статью. выставлял напряжение, но нихера не работало так как надо, так что не трать зря время.
по поводу винта я как то подлазию короткой отверткой под углом 45гр, ничего не снимая, а если каждый раз снимать, так опупеть можно. там все такое чуствительное, что даже когда болтик подтягиваешь,обороты меняются.
что нить надо с тахометром придумать, есть же мультиметры с тахометром.
тут конечно тяжелый случай, нужен сканер,на тойотовских станциях он есть,
кстати напряжение на датчике поменяется только после обнуления мозгов, это проверено на себе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:23
Статейка про регулировку подтягиванием упорных болтов интересная (мне понравился метод тюнинга стокового фильтра под нуливик xD ) но боюсь нарубить дров (наварить кашу) в общем напутать там еще больше, по этому пока рисковать не буду. Спасибо действительно всем кто помог разобраться в ошибках, спасибо за содеянную помощь в новых открытиях для меня, много полезного узнал про свою висточку, скорее всего буду время от времени методом тыка регулировать TPS, раз в пару дней, не забуду про обнуление ошибок, может что и получится ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:53
болтики не в коем случае нельзя трогать!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:13
вот она моя виста http://www.youtube.com/watch?v=pEy5zD5T ... AAAAAAAAAA
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 15:27
да! ДЕНИС. это не совсем хороший звук, и это не нормальная работа двигла ,как ты пишешь.
поверь я через это прошел. после покупки был такой же звук.
и многие на форуме это подтвердят., но ничего страшного, замена поршней с пальцами все решит и будет тебе счастье.
я не знаю, но подумаю как тебе передать нормальный звук бензинового д-4.
слышно должно быть форсунки,тнвд и немножко ремень навесухи плюс легкий вой генератора.
без обид.
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
