 Заголовок сообщения: После замены 4S на 3S глохнет (решено - слабая масса на блоке ECU)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:27
О машине: sv40
ПОМОГИТЕ! МНЕ НА ВИСТУ 40 ПОМЕНЯЛИ ДВИГАТЕЛЬ СНЯЛИ 4S ПОСТАВИЛИ 3S ДЕНЬ НОРМАЛЬНО ЕЗДИЛА ПОТОМ ГЛОХНУТЬ НАЧАЛА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ПОДСКАКИВАЕТ ОДНОВРЕМЕННО ЧТО ДЕЛАТЬ
Последний раз редактировалось pavanik_27 26 мар 2012, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: ТОЙОТА
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:42
Тем: 78
Девушка, у вас кнопка caps lock залипла?
как именно глохнет-сразу после заводки или спустя какое-то время? что значит подскакивает датчик-выпрыгивает из под капота, показания выходят в зону перегрева, просто от нуля отходит? Резко поднимается или плавно? вентиляторы включаются? самодиагностика что показывает? Двигатель 3S-FE или 3S-FSE?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:48
О машине: sv40
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 3S 7985682.ОНА ЗАВОДИТЬСЯ ЕДЕТ МИНУТ 5-10 ПОТОМ ГЛОХНЕТ ДВИЖОК И ОДНОВРЕМЕННО СТРЕЛКА ПОДНЕМАЕТЬСЯ ТАК КАК БУДТО ОНА ЗАКИПЕЛА
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
и еще не загораеться чек
 Заголовок сообщения: Re: После замены 4S на 3S глохнет. Виста 40.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:21
тема переименованна и переехала в профильный раздел.
Автор, просьба не использовать заглавные буквы для описания проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:59
Тем: 78
а зачем чеку загораться? у вас антифриз вообще залит? воздух из системы выгоняли? но чтобы сама глохла при перегреве... на вистах такое есть??
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:29
А почему нет, клина дает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:35
О машине: sv40
чего клина дает?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:57
Движок может до того перегреться что электроника не вытягивает обороты(не может сделать так что бы движок работал)очень все туго становится и машина глохнет.
Надо проверить уровень антифриза(что бы точно исключить этот вариант)Залить по горло и в бачок тоже залить и завести(пускай работает)и посмотреть не бежит ли где и как вообще система функционирует(только крышку не надо откручивать когда машина работает или еще не остыла)А дальше уже суда писать,знающие люди исходя из результата могут дать дельный совет куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:27
ситуация сложная...вводных данных нуль...
в этом случае необходимо сразу бежать к мастерам, которые меняли двигун. пускай ищут проблему. возможно что двигатель сдох - это уже вопрос к тому, у кого вы покупали этот двигатель...если продавец и установщик одно лицо - то ключи на стол, пусть разбираются. а так что тут можно советовать?
да, обязательно говорить что быстро ездить не умеете...ещё лучше - приехала домой а он заглох (вы же девушка?). т.е. чтоб не предъявляли претензии по поводу переусердствования с педалью акселератора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 22:20
Вот странная штука,мужик поставил контратник и ему дали гарантии пробега на 10000
Он просто выходит на трассу и кладет стрелку раз два три(потом несколько дней гоночного вождения)и все осматривает не полезло ли где масло не стучит ли(масло из под крышки клапанов просочилось) съездил ему поменяли и все катался пока не продал.
Вот недавно купил машинку и опять поменял 4S-FE
Так что надо с начало все осмотреть а то пригонишь машину а там масла нету или что то типа такого,тебе сразу от ворот поворот сделают за такую безалаберность.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 05:37
в любом случае ехать к установщикам, недоделки какие то есть...
возможно воздух в системе, возможно чтото неисправно. По имеющимся данным дать ответ не получится.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:24
О машине: sxv10
Тему можно закрыть.Машина на ходу.Вчера доехал до машины ELENAr.Ну и запустил этот злосчастный 3s.
Короче периодически пропадала масса мозгов.Которая за впускным колектором.В результате чего постоянно молотили винты не горел чек.А когда заводилась после прогрева глохла.
 [ Сообщений: 12 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Текущее время: 31 окт 2026, 12:10
