 Заголовок сообщения: Не работает часть электрики и не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:42
О машине: Двигатель 3s-fe vx, год 1992
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи :cry: Проблема следующая. Остановился возле банка буквально на 5 минут. Машину заглушил. Зашел - Вышел из банка. Завел, начал трогаться, машина заглохла. При дальнейших попытках завести авто - результат никакой. Теперь нюансы. Стартер крутит бодро, не схватывает самую малость. АКБ новый. При этом перестали работать - часы, майфун, освещение в салоне, аварийка. Все остальное работает в нормальном режиме. Проверил все предохранители, хотя менял их недавно, все в норме - все живые. Машина у меня чуть меньше года. Никаких проблем не было. Что может быть? Жду советов! Если что не грешите сильно, в виставоды записался недавно. Заранее спасибо.
З.Ы.: За несколько метров до банка, переезжал через теплотрассу, чуть задел днищем (в области коробки) ледышку. Могло ли это как-то повлиять? Или может с мозгами что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает часть электрики и не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 01:39
А предохранители чем проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:37
преды прозванивали тестером, проверил все, что мог... даже грм посмотрел - все в норме. клеммы скидывал, не помогло. еще одно - говорят, сигналка могла заблокировать... я как машину взял, она не работала, не знаю... и еще пару дней назад загорелся чек, но никаких симптомов не было. попытался сделать самодиагностику, замкнул выходы, как написано, включил зажигание, чек вообще не горит... короче не знаю что делать...(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 00:03
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Скорее всего предохранитель всё таки какой-нить сгорел... Может как-то связанный с бензонасом...
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 02:12
все преды, которые нашел (под капотом и в салоне) прозвонил тестером, все работают... на всякий случай поменял абсолютно все - результат никакой... вопрос - могла ли нерабочая сига заблокировать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 02:18
Сига однозначно может... Часы, майфун, освещение в салоне, аварийка - это работает?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Только сейчас прочитал "чек загорелся" - лучше бы ошибки считать
Хорь - 2,2, 4WD
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 16:26
