 Заголовок сообщения: Сильный шум в правом колесе на скорости от 70км и вибрация по кузову
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 14:52
О машине: sv-55,3-s
ПРичину написал в названии, ступичный подшиник заменил не помогло.А сегодня наччало еще и кидать по дороге немного.в сервисе пожали плечами....что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Сильный шум в правом колесе на скорости от 70км и вибрация по кузову
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 17:51
О машине: cv40
попробуй передние колёса переставить назад.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 18:13
О машине: sv-55,3-s
я спросил нормального совета, реальная проблема!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 19:15
колесо правое есть как спереди так и сзади! в каком именно? какая вибрация, просто трясет кузов или в руль отдает? смотри балансировку, тяги продольные, поперечные, наконечники и тяги рулевые. Бывает что суппорт клинит так, что нагревается очень сильно тормозной диск вместе с колесным диском. Колесный диск при повышенной температуре ведет и тут вибрация начинается.
Привод полный? Смотри подвесной на кардане.
Причин куча, пока детальнее не опишешь проблему, долго совета ждать будешь!
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 19:46
Шум уже означает, что проблема есть и не рядовая.
Мои варианты:
1.Привод передний (если шум впереди).
2.Привод задний (если шум сзади).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 01:43
я бы проверил сначала колеса на банансировку и высоту протектора.... температуру колесных дисков после езды.... Дальше не могу даже предположить.... и кстати это модет быть и подпибник зная наших "хороших" мастеров....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:22
О машине: sv-55,3-s
Подщипник меняли так сказать на глазах у меня и поставили мой новый........А шум в переднем правом колесе с отдачей вибрации в руль и немного педаль газа.Если немного руль влево поворачиваешь то шум и вибрация полностью пропадают!!!Машинка полноприводная...........подсказали что ест подшипник на приводе и возможно он.Сам я не спец в этих делах....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:28
Посмотри правый привод, может погнут. Плюс гранату внутреннюю там же...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:59
О машине: sv-55,3-s
Вот это уже ближе к цели))) Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 01:34
О машине: 1ZZ-FE
Подшипник меняли на левом колесе? Если да, то проверь на правом.
ARDEO 1ZZ-FE 1999г.в.
мультивижн, ионизатор в салоне
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 14:54
Было так же прошлой весной. Когда разгонишся до 100км/ч. вибрация, отдача в руль и педаль. Сначала думал схождение сбилось...но как бы нелогично, ходовку не трогал. Оказалось, я как переобулся в зиму, так больше 100 не гонял... Заехал в ш.монтажку, баланс сбит. По новой грузы набили и поменяли перед на зад. В итоге все тихо стало. Причина - колесо плохо сбалансировали.
Еще частые причины подобного это гнутые привода, разбитые гранаты.
PS: проверить бы...может гайку на ступице не затянули как надо (есть правила для ступицы).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:43
О машине: Серенькая такая...
Такое часто бывает, учитывая нашим сервисы и вечно страдающих склерозом сервисменов. Правда у меня наоборот перетянули, из-за чего подшипник преждевременно скоончался с такими же признаками.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 19:26
