 Заголовок сообщения: Умерли дворники виста 50ка
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 11:30
О машине: D4 2001
Всю ночь валил снежок машинка на улице зимует, с утра встал завел, в салон сел смахнул дворничками снег но не весь, выехал со двора, жму дворники еще раз махнуть а тут тишина, причем во всех режимах, тока омывашка работает, думал примерзли, вышел дернул все в порядке, домой приехал выдернул все предохранители из подкапота и из под печки все целые...куда копать?? что искать? может снег попал в мотор двориников...весь капот по крышу в снегу был
 Заголовок сообщения: Re: Умерли дворники виста 50ка
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 17:50
О машине: ZZV50
Попробуй поводить дворниками по стеклу от руки. Если не получится- значит механическая часть исправна и дело в электрической части. А если дворники от руки пойдут- значит тяга слетела от эл. двиг. У меня на 32-й слетела тяга в дождь (от старости выработка в шаровом шарнире была-пришлось менять шарнир тогда).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 12:58
Здоровья всем! С задним дворником беда. Когда включаешь он сдвинется на 5 см и встает. Потом приходится его рукой доводить в верхнее положение,а затем обратно он уже сам возвращается но очень медленно,а иногда и рукой ему приходится помогать. Зимой думал может смазка замерзает,но настало тепло и все равно такая же ерунда,даже еще хуже стало,теперь вообще сантиметр двинется и все.Снял крышку пластмассовую ,послушал-мотор молчит.
Виста Ардео SV50,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 14:02
наверника механизм разборный! попробуй разобрать и посмотреть что к чему! может просто почистить нужно и смазать :wink:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 14:13
Я открыл крышку механизма,там все шестерни целые и смазка заводская вся на месте. Разобрать наверное все же придется)))
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 41 секунду:
Проблему устранил. Вал,на который крепится дворник,заржавел в корпусе.Снял крышку,открутил дворник,чуть утопил вал,чтоб вышел из зацепления с шестерней и побрызгал ВДшкой во внутрь корпуса.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 00:29
О машине: SV-50,2000,3S-FSE D-4!
Подскажите пож-та! На ходу остановились на пол стекла дворники. Когда машина не заведённая и включаешь любой режим то слышно как гудит мотор дворников и есть слабые попытки (мееееедленно пытаются) движения. Сняли крышку на двигателе- всё в смазке. Что может быть?
GF-SV50G-BWSMHG
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 25 сен 2012, 08:51.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: Дворники остановились
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 00:28
Тем: 37
у меня что-то похожее было,только поднялись на самый верх и там встали.оказалось, что гайки ослабли на самих дворниках.от руки легко вернулись на исходное положение, обтянул ключиком и теперь все нормально.а получилось так потому что решил проверить есть ли у меня зимний режим.оказалось нету.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 01:03
