 Заголовок сообщения: Не работает спидометр SV33
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 20:00
О машине: SV33
Кто - то может сталкивался с проблемкой такой, не работает спидометр, мигает лампочка о д офф, точнее досталась машина такой. бывший хозяин сказал что вроде короткий трос надо поменять... Дайте совет какой-нибудь. Вживить от другой марки?
Добавлено спустя 1 час 35 минут 13 секунд:
тРОС МЕНЯТЬ ИЛИ ДАТЧИК СКОРОСТИ СМОТРЕТЬ?
От модератора:
- Еще о решение проблемы - viewtopic.php?t=1011155&start=0
- Тут про датчик скорости (червяк) - http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=15
- еще - viewtopic.php?t=1014510&start=0
- и тут об этом немного viewtopic.php?t=1012100&start=0
- и еще про проблему спидометра - viewtopic.php?t=1003763&start=0
- и тут - viewtopic.php?t=1013926&start=0
Последний раз редактировалось pavanik_27 13 янв 2014, 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: ПОЖАЛУЙСТА ДАЙТЕ СОВЕТ! не работает спидометр. У меня виста 91 год СВ 33 КУЗОВ 3 sfe
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 22:24
Недавно была такая же примерно тема, недели 1,5-2 назад.
В правом верхнем углу выбери "поиск", задай нужные параметры поиска и всё что есть по твоему вопросу тебе сайти форум наш "расскажет".
Удачи.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр SV33
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 17:05
Т 802 ОУ 197
О машине: Виста sv30
Старый хозяин тебе правильно сказал!!! Короткий трос идет от коробки, там ламается пружинка. Ты сночало посматри оно или не оно, а потом меняй!
[url]Т 802 ОУ 197rus[/url]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 17:08
Для начала считайте код ошибки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:26
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Поставь от тазика тросик, обрежешь по длине. А где в коробку втыкается тросик нужно буквой "г" загнуть
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 23:05
О машине: SV33
ммм!! Спасибо!!! Наверно из-за этого у меня и овердрайв мигает? посмотрю, попробую
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:21
О машине: SV33
Ребята! Я разобрался! Всё дело в шестерёнке. Её надо менять она пластмассовая, поэтому и горит неиспраность))) У меня ведь 4 ws задние колёса от 30ум.ч. не отключаются поэтому. Из-за спидометра высвечивает неисправность
:smile:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 20:13
Тем: 60
в шестерне которая выпирает из редуктора? ищи на разборках такое, новое брать дорого!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:07
О машине: SV33
оказывается слабое место у них, да пластиковая шестерня
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 19:15
Тем: 60
ищи на разборке только, я видел такую
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 00:37
О машине: SV33
новая 1200 стоит, на разборке оригинал 500
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 11:50
Тем: 60
да чет щас посмотрел новая в районе 970 руб. так что можно и новую, только там несколько видов продается без понимающего спеца не обойтись
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:01
О машине: SV33
да , и качества нет, в Уфе на разборе 500 р. стоит
лучше уж оригинал взять наверно
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 17:47
