 Заголовок сообщения: Непойму что гудит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:18
О машине: седан,двигатель 3S
Привет всем! Ребята помогите! Уменя такая проблемма:Когда едиш более 40 км гул стоит в машине я не пойму откуда гул с двигателя или с ходовки,но гул стоит кагда едиш по асвальту по снегу гула не слышно и переключается с высокой передаче на ниже плохо,муфта вроде не тупит.Что это может быть?Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Непойму что гудит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:26
резина шипованая? шипы тоже сильно гудят на асфальте, а по накатанному снегу их не слышно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:28
О машине: cv40
может быть иза колёс,потом начинай подшпники ступиц смотреть,приводы,внутрение они редко умирают,но если дрявый пыльник,и попала вода,то ему скоро пипец,как то было такое,проверь,много времени у тебя это не займёт,надо на яму.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:39
Резина зимняя не шипованая!Привода нормальные пыльники тоже в норме! А ступичный сильный гул создает когда мёртвый?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 18:40
ДА ,гул сильный!!! У меня когда были мёртвые задние подшипники при скорости от 60 км/ч создавалось впечатление,что за мной "кукурузник" сзади летит!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:35
О машине: Серенькая такая...
Смотря как ушатан. Я меняю уже при небольшом звуке. Некоторые ездят до того, что звук как от ТУ-134 выше 40 км/ч. Но лучше спроверкой, а тем более заменой не затягивать. Проверить просто: надомкрачиваем колесо, шатаем поперек оси в двух направлениях на предмет люфта, также крутим медленно легонечко на предмет заеданий или "ступенчатого" вращения. У нормальной ступицы, никаких люфтов и рывков при вращении быть не должно.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 18:36
