Двигатель: 2.0л турбодизель, 90 л.с. (2CT)
Трансмиссия: АКПП 4 ст. (A140L)
Привод: передний
Пробег: 322 тыс. км. (кап. ремонт двиг. и ТНВД на 285 тыс.)
Руль: правый
Комплектация:
Усилитель рулевого управления (гидро)
Электростеклоподъемники (все)
Элекропривод и электроскалыдвание зеркал
Центральный замок
Салон - велюр (цвет серый)
Регулировка руля (в 1 пл.)
Легкосплавные диски R15
Тонированные стекла (задняя полусфера)
Датчик света
Регулировка сиденья водителя (по высоте)
Климат-контроль 1-зонный (кондиционер исправен, заправлен и работает! - редкость для маших этих лет)
В хорошем техническом состоянии, экономичный и неприхотливый автомобиль. Низкий транспортный налог. Двигатель и ТНВД в норме. Не дымит, масло не ест. Автомат неубиваемый. Просторный салон, большой багажник. Высокий клиренс и хорошая проходимость. Кузов крашен целиком, есть незначительные недостатки (см. фото), но для такого возраста состояние и внешний вид очень хорошие. Срочных вложений не требует. В обозримом будущем нужно будет заменить шаровые опоры, опоры передних амортизаторов и стойки стабилизатора (все это уже куплено), а также тормозную жидкость. Авто в собственности 3 года.
Дополнительно:
Обгонная камера с монитором 3.5 дюйма - полностью устраняет неудобства правого руля при обгоне и объезде припаркованных автомобилей. (см. фото из салона.)
Камера заднего вида с парковочными линиями. Включается автоматически при включении задней передачи. Изображение выводится на монитор обгонной камеры.
Магнитола JVC с поддержкой MP3 и USB-входом, 4 динамика
Сигнализация с обратной связью, дистанционным/автозапуском, турботаймером + модуль, который дозванивается на мобильный телефон (можно внести до 3-х номеров) при срабатывании сигнализации или отключении аккумулятора, а также высылает GPS-координаты местоположения автомобиля в ответ на SMS-запрос.
Сигнализация оснащена двумя датчиками удара и датчиком наклона/перемещения (для защиты колес).
В фары установлены би-линзы (галоген) - ближний свет теперь соответствует европейским стандартам и проходит техосмотр. Не слепит встречку. Освещенность дороги гораздо лучше, чем с родным светом.
Веерные форсунки стеклоомывателя.
Светодиодная подсветка в салоне.
Три комплекта резины:
1. Зимняя шипованая KUMHO (на машине, износ ~25%);
2. Летняя Hankook (износ ~40%);
3. Всесезонка на родной штамповке (износ сильный).
Два видеорегистратора - хороший FullHD видеорегистратор вперед (модель F500LHD) и слабенький назад.
Также отдам с машиной большой 7-дюймовый GPS-навигатор с картами Навител.
Прилагаются запчасти:
Комплект родных фар.
Компрессор кондиционера (был заменен из-за неверной диагностики).
Насос ГУР (возможно, требует замены подшипника).
Стекло левой передней двери (после того, как разбил какой-то нехороший человек - купил сразу 2 шт. на замену. Второе, к счастью, не понадобилось).
Новые запчасти для подвески: шаровые опоры, опоры передних амортизаторов, стойки стабилизатора (косточки), рулевые наконечники.
Масляный, топливный и воздушный фильтры.
140 тыс. руб. Возможен торг.
8-952-065-67-39
Image00003.jpg [ 344.15 КБ | Просмотров: 1257 ]
Image00001.jpg [ 295.96 КБ | Просмотров: 1257 ]
Image00002.jpg [ 314.11 КБ | Просмотров: 1257 ]
Image00006.jpg [ 327.58 КБ | Просмотров: 1257 ]
Image00007.jpg [ 244.06 КБ | Просмотров: 1257 ]
Форум дает вставить только 5 фото.
Остальные смотрите на
http://sellvista.ru/
