 Заголовок сообщения: Не завелась(((
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:08
О машине: sv32
Хочу спросить по своей проблеме. У меня Виста 92г два дня назад утром не завелась, выяснилось, что накрылся б/насос - поменял - далее все в норме(ездил). Сегодня опять не завелась - думал накрылся новый насос - но он работает(слышно), что может быть?
Искра есть, все преды целые.
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась(((
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:16
Начинай рыть фак потом по разделам(информации куча)Похоже какаета мелочь но надо ее найти(про диагностику скрепкой посмотри)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 11:02
О машине: SV-40, 4S-FE, темно-синяя красавица
посмотри фишку под генератором, хорошо одета нет? Такая же была проблема.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 11:31
О машине: sv32
[quote=
поссмотрю сейчас
Добавлено спустя 8 часов 54 минуты 34 секунды:
Вообщем сегодня снова снял б/насос (что поставил новый) проверил - работает, все на месте - поставил обратно.
Потом попробовал завести со второго раза завелась...
Че за прикол был не понятно.. Может после ночи заводиться не хочет этот новый насос.. или доплонительно проблема может быть еще с сигналкой (глючит - откроешь авто, сядешь , ключ в замок (не заводишь) она раз и закрылась) уже её настраивал все равно закрывает - так как то и ключи там оставил..
вот так
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 00:45
Тем: 47
а за сколько насос брал
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
а за сколько насос брал. Я вообще не слышу как мой кочает хотя заводиться нормально
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 08:27
О машине: sv32
брал за 1200. слышно когда, сидушку снимешь или ухо приложешь к седушке
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 08:53
Если заводиться со второго раза, проблему надо искать в топливной магистрали, где то уходить давление. У меня такая проблема была на 55 кузове, у насоса уплотнительное колечко не плотно сидел.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 09:19
О машине: sv32
это да. буду иметь ввиду
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 12:51
