 Заголовок сообщения: на холодную работает нормально прогретый глохнет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:45
здравствуйте.у меня камри 91г. 3s 2 литра бензин.заводится хорошо даже в мороз.пока холодная работает хорошо на педаль газа реагирует адекватно.когда прогреется холостые держит ровно.если на педаль газа нажимать плавно. то набирает обороты,а если резко нажать на педаль начинает троить и глохнет .иногда в воздухан стреляет и глохнет.если на педаль резко не нажимать может долго стоять и работать.что ей надо подскажите.свечи и бензонасос поменял.
 Заголовок сообщения: Re: на холодную работает нормально прогретый глохнет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:56
Похоже что смесь переобогащается, но как вариант слишком позднее зажигание.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:08
она инжекторная
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
на ней разве регулируется зажигание?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:15
hohol34 писал(а):
она инжекторная
метки установки ГРМ проверь. и как вариант - катализатор забился.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:19
а датчик ни какой не мог сломаться?она у меня 3 месяца стояла.до этого работала хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:29
hohol34 писал(а):
она инжекторная
Так она же на трамблере.
Возможно форсунки закисли.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:33
ну да.я просто не знаю можно регулировать или нет.по идее система сама это все делает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:36
Посмотрите еще крышку трамблера, бывает уголек центральный зависает, симптомы примерно такие же.
Добавлено спустя 37 секунд:
А трамблер если не трогали, то не нужно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:39
спасибо за советы сейчас пойду гляну
Добавлено спустя 1 день 3 часа 10 минут 5 секунд:
сделал.залип уголек и окислились контакты.уголек поменял контакты и бегунок почистил.работает нормально.всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 09:29
О машине: 3SFE
у меня проблема прям один в один на точно такой же машине. поменял бегунок. т.к. был в трещинах. уголёк выше поставил. а проблема не исчезла. только вот что то не понял какие там контакты чистить надо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 01:14
Могут влиять еще ВВ провода и свечи.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 08:54
О машине: 3SFE
BB провода оригинал. япония. 3000 назад менялись. свечи иридиевые 500 км. 1200 штука. какая причина может быть в трамблёре? может ремень? может инжекторы? может прокладка под гбц? может сама гбц? а может проще новый двигатель взять? я могу добиться истины. но просто не хочется весь двигатель перебирать и методом ТЫКА искать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:11
Так нет же гарантии, что за такой пробег не пробило провод. И свечки стоят я так понял не по каталогу и не для этого движка. Не факт, что они нормально работают. И потом давно ли это началось? По Вашей первоначальной информации можно гадать год, нужно сперва проверить все возможные причины (почти все описаны на форуме) и если нет желания, то можно сразу и двиг поменять.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:37
:crazy:
провода дак взял по каталогу а свечи зачем не по катологу приобрел? может как раз из за них и продлемы! свеча по катологу расчитана на свой ток! на свой зазор! может там зазор другой? поставь старые свечи! посмотри что нибудь изменится или нет! кстати ты их не выкинул я надеюсь? :smile:
я со старого двигателя 3S-FSE (D4) тоже свечки не выкидываю! они иридивые и я за них отдал 500руб за штуку! (они идут по каталогу) но я не думаю что я их буду ставить на мой новый двигатель! не идут они по зазорам и току!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 08:05
О машине: 3SFE
не пойму с чего взяли что не по каталогу взял? я же не мог какие попало прийти и купить. началось это где то с неделю назад.на заправке заправился сто метров проехал и началась эта ерунда.
сегодня у знакомого взял двух контактные рабочие свечи. поменяю посмотрим.
Текущее время: 29 окт 2026, 20:07
