 Заголовок сообщения: egr-заглушен,но как быть с разъемом?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 02:55
О машине: D-4,1998 год.
недавно залез в свою ардео 3с-фсе,надоели рывки при 60-80,тупой разгон,дизеление,были заменены кольца,вставлены пальца 406 белые,почищен почти намертво забитый впускной тракт,ну и заодно вырезана заглушка и установлена на клапан егр,то есть теперь воздух берется только с воздушного фильтра.Мотор конечно не узнать,тяга увеличилась,стал гораздо резвее,что особенно важно в городе при перестроениях,правда появился дроч с коробкой,при переключении со второй на третью тупеж 2-3 сек.затем толчок и дальше нормально,но это в другой теме разберем,а пока вопрос:надо ли от клапана егр отключать разъем с проводкой либо хватит просто заглушки?спасибо
 Заголовок сообщения: Re: egr-заглушен,но как быть с разъемом?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 03:00
Конечно не нужно, иначе ошибка будет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:02
всё правильно. разъём не снимать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:22
О машине: Lexus ES300
если его сдернуть двиг вообще заглохнет и не заведется никогда!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:28
а вот я взял и сдернул.И что вы думаете?Исчезла 4 передача,пропал типтроник на руле,после того как установил обратно-появилась 4 передача,заработал типтроник,но при переходе со 2 на 3 передачу возникает тупеж,то есть вторая должна перейти в третью и тут провал,давишь газ,а она ноль,такое ощущениечто подача топлива прекратилась,все это длится секунды 2-3,не больше,затем как-будто что-то включается и опля:я на третьей и машина мчит вперед.Мистика прям-как клапан егр влияет на коробку,что при его отключении отключается 4 и типтрон?Дружно чешем репу))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:36
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Сама работа клапана не влияет! Клапан,он и в Африке клапан.....Просто открыл и закрыл!
Торможение коробки давно?
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:55
почему мистика? всё объясняется...при некоторых повреждениях двигателя мозги переходят на аварийный режим, отключая 4-ю. ошибка записывается в мозг и когда восстанавливаешь работоспособность, система работает с учётом этой ошибки. если до отключения не было такой проблемы, то поможет обнуление (снять клейму акб на 10 мин). вот и вся религия...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 02:19
С коробкой нужно разбираться, или чего-то там намудрили при сборке (регулировки ДЗ случаем не трогали?)- заглушка ни при чём - три года ездил с заглушенной рециркуляцией...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 02:40
при сборке мотора я снимал датчик положения дроссельной заслонки,он на двух винтах и его можно слегка крутить,предварительно ослабив винты.Я думал из-за этого вся беда,пробовал в одно положение,затем на пол-градуса сдвигал и снова пробовал,симптомы не менялись-появился толчок с 1 на 2,провал с 2 на 3,и иногда тупеж с 3 на 4,когда набираешь 60,коробка должна переключиться на 4,но обороты растут,а переключения не происходит,тогда я слегка наваливаю газа,разгоняю до 70,потом резко кидаю педаль газа и через 1-2 секунды опять нажимаю и ,о чудо,происходит переключение 3-4.То есть если ехать внатяг все плохо,а сбросить и сразу надавить то нормально.И еще кстати у меня перестал работать кик-даун,жму газ до полу,но переключения на понижающую не происходит и иногда мигает овер-драйв.В общем застрял я с ней,мастера ничего толкового сказать не могут,многие отказываются даже смотреть д-4,и все это началось после замены колец и чистки впускного,до этого все было окей,только первая скорость подвывала,а переключения были плавными.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 11:05
Не на месте датчик положения БДЗ. И если мигал овердрайв то считайте ошибки и все будет ясно.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:48
