 Заголовок сообщения: Не работают фары
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 21:07
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
При ДТП разбилось стекло левой фары (лампочки целые), заклеил ее скотчем. Через неделю перестал включатся свет - и ближний и дальний. Фары медленно загораются только если потянуть переключатель на руле на себя (чтоб "моргнуть" фарами). Ездил с противотуманками, потом и они перестали гореть.
После замены фары и предохранителей заработали противотуманки. А обычные фары загораются только на "моргание". Что делать?
Vista SV30 1993 года - была
 Заголовок сообщения: Re: Не работаю фары
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 13:42
Тем: 39
vk писал(а):
Фары медленно загораются только если потянуть переключатель на руле на себя . Что делать?
на коротыш чемто похоже,вернее последовательное соединение. попробуй прозвонить омметром (отключив АКБ и сняв лампы) провода, с плюсовых на массовые и плюсовые между собой (плюсовые ближнего и дальнего). и если есть возможность то попробуй сам переключатель проверь, подгорание контактов.
ну и как вариант, при ДПТ проводка не пострадала? кусками пластика жгут нигде не пробит? так же осмотри.
у тебя похоже эфект как на тазах с задними фонарями, когда включают поворотник, а там вся иллюминация по кругу моргает.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 18:07
коротит чёто. возможно в лампочке нити зацепились друг за друга (бывает). меняй лампы.
 Заголовок сообщения: Фары
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 18:44
Тем: 38
Забыл сказать - еще неделю после ДТП фары работали нормально. Может вода кудато попала?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 19:42
Тем: 39
если перед лужами не притормаживаешь, то могла запросто.
это нужно открывать капот и медленно, внимательно порсматривать.
290ККМ+
 Заголовок сообщения: Не горят фары
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 15:35
Тем: 38
Вчера со знакомым электриком, проверили проводку - она исправная. Он говорит, что скорее всего причина в переключателе. Надо менять ручку переключателя поворотов, а вообще возможно ее разобрать и отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:07
Тем: 39
попробуй сдернуть за колпачек, либо разобрать колонку и снять всю рукоятку, но это если есть условия и желание.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:53
Тем: 38
А вот еще - я уже снимал ручку переключателя поворота. С той стороны где она крепится к рулевой колонке, в торце у нее есть углубление и там шарик. Этим шариком фиксируется положение ручки на дальний или ближний свет. Так вот, теперь я не могу установить ручку чтоб она нормально работала - то шарик выскакивает со своего места, то ручка не фиксируется в нужном положении. Может есть какой-то особенный способ ставить ее.
(провода в ней по еще не проверял)
А колпачек если сдернуть с ручки, он точно потом обратно на место встанет?
 Заголовок сообщения: Не работаю фары
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 16:39
Тем: 38
Поменял полностью подрулевой переключатель (в магазине его назвали "гитара", цена 500 р.) - проблема решена!
 Заголовок сообщения: Переключатель
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 22:48
Тем: 38
Оказалось, что проблема еще не решена, а отсрочена на время.
Сейчас вернулся, от электрика - оказалось, что в резетке от подрулевого переключателя испортился один контакт. Оказалось, что это уже был второй испорченный контакт. Первый был соединен проводом напрямую, еще предыдущим хозяином.
Электрик прозвонил все провода и нашел этот испорченный контакт. Провод к этому контакту находится под большой нагрузкой и поэтому когда соединение контакта ухудшилось начал грется и плавить розетку. А вчера вообще свет перестал гореть.
Да оказалось, что все просто - этот провод я бы и сам смог соединить. Ну конечно если бы знал.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 16:31
Тем: 38
Теперь вот еще небольшая проблема - не могу правильно установить правую ручку переключателя - она почти не фиксируется в положении "Ближний свет", все время соскакивает на дальний.
Уже три дня по вечерам после работы бьюсь над этой проблемой.
Может посоветуете, что-нибудь.
Хотя какие-тут советы, надо пробовать - может и получится :(
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 02:10
Уже часа три на сайте, ищу проблему, схожую с моей. Возможно это она и есть. Пропал ближний свет, звуковой сигнал и фонари заднего хода. Просмотрели предохранители, релюшки - все целое. Нужно поискать это подрулевое гавнецо - может действительно там собака порылась... :roll:
 Заголовок сообщения: Свет
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 02:18
Тем: 38
У меня потом оказалось, что в розетке один контакт окислился. Это обнаружил электрик, после получаса копания в проводах и схемах.
Соединил этот контакт напрямую. Но с шариком я так до сих пор и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 12:51
Контакт в черной коробочке за панелью под рулем? Тоже собираюсь там еще раз посмотреть... А еще заглянуть за бардачок, узнать что там - так сказать своими глазами увидеть, может и воздушный фильтр заодно поменяю. Что интересно, беда и в самом деле не приходит одна. Пропало зажигание. Стартер крутит но не заводит. Оказалось - это ремень ГРМ, хочу сегодня поменять, если в магазине будет в наличии.
Тойота Виста SV30 4S-FE 1994 г
 Заголовок сообщения: не работают фары
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 08:56
Тем: 47
не работают фары ни ближний ни дальний. Габариты работают. Проверил предохранители все нормальные
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
Текущее время: 23 окт 2026, 16:12
