 Заголовок сообщения: Из трубы запах горелого пластмасса.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 19:29
О машине: SV30-BTPEK,A140L,4S-FE,VR,1993
Была пробка воздушная, выгнал, поменял термостат. Вот такая ерунда зимой по морозу была - заводишь тачку, а из трубы запах гари какой то, как будто пластмасса горит, маленько прогреется и нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
мож и правда прокладка гбц переваривается?
 Заголовок сообщения: Re: 4s-fe закипел, стрелка температуры на середине
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:23
По деньгам прокладка не дорогая и работа не сильно долго и дорого стоит(попробуй поменяй)Хотя если антифриз не уходит то прокладка должна быть целая.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 16:42
tic0007 писал(а):
Ёщё такая ерунда зимой по морозу была - заводишь тачку, а из трубы запах гари какой то, как будто пластмасса горит, маленько прогреется и нормально.
Возможно смесь обогащенная при прогреве и это запах от работы катализатора. Если жидкость не выкидывает и с температурой все нормально думаю прокладку не стоит менять. Проверь еще зажигание.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 19:13
прокладке гбц хана. Недавно завожу машину, а из трубы дымина валит аж жуть, двигатель работает как на 2-х цилиндрах, заглушил. Утром выхожу, ключ на старт, реакции ноль, стартёр включается, а двиг прокрутить не может, ну думаю всё приехали на клин. Спасибо тестю, походил, посмотрел, говорит свечи выкрутишь, двиг закрутиться. Выкручиваю первую свечу, она вся в антифризе, за ночь набежало. Ключ поворчиваю, двиг ожил.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 06:16
