Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Почему ошибка 61 по O/D, постоянно мигает на ходу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 02:24
Здравствуйте всем, хотелось бы узнать где, кроме как на табличке под капотом, узнать марку АКПП? Вопрос такой задаю потому что прошлый хозяин поменял АКПП на контракт( пока с работой АКПП все без серьёзных нареканий :smoke: ), но мне сказал что поставил не родную коробку, а какую-то поновее( в смысле модификацией, да и документов нет, и я чё то протупил :neutral: не спросил марку что поставил) . Потому говорит лампочка O/D когда едешь на R,D,L,2 мигает какими-то не понятными порциями, на Р и N не мигает (еще мне объяснял что мозги коробки старые и не очень понимают новый коробас), сам O/D как положено работает(кнопку нажал передачу вниз переключает) и лампочка горит постоянно.
Так вот вроде всё написал, помогите побороть :dash: это моргание в глаз на ходу, надоедает, а лампочку с панели вытащить не щитаю решением (пока затетмнил её лаком)
P.S.машина SV32, 2wd, 3s-fe, 92год, комплектация VX
От модератора:
- Еще о решение проблемы - http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 55&start=0
- Тут про датчик скорости (червяк) - viewtopic.php?t=1004367&start=15
- еще - http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 10&start=0
- и тут об этом немного http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 00&start=0
- и еще про проблему спидометра - http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 63&start=0
- и тут - http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 26&start=0
 Заголовок сообщения: Re: Какая у меня АКПП? и что же с лампой O/D
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 11:16
Определитесь какая тема О/Д или АКПП...я поправлю.....а так то нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:23
согласен тему надо было скорей в электрике поднимать. Меня с ОД вопрос больше интересует, от АКПП хочу только узнать как марку определить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 14:00
считайте скрепкой код, поглядим чего там висит в памяти. Про скрепку у нас в разделе Документация.
Про модель АКПП...выпишите что написано на бирке под капотом и на шильдике корпуса АКПП...под трамблером или катушками, наклеена или выбита модель АКПП (если не содрали, когда меняли АКПП).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 00:30
Значит под трамблером номер, завтра постараюсь разглядеть и отпишусь :smile:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 02:51
Номера на коробасе не нашёл, единственно что на ней есть цифра 59 на отливе прям под трубками ОЖ. На табличке написано A140E-812. Хозяин прошлый говорит поставили тоже A140E- (вот только цифры последние не помнит), но которую поставили вроде как идет с двигателем 3s-ge по каталогу(а не FE как у меня). Предполагаю что там стоит A140E или А140E-752(из FAQ по теме). Какие между ними разницы, между этими коробками?
Последний раз редактировалось 666vovchik999 04 апр 2012, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 02:56
812 это вроде нумерация дифера, т.е. разная главная передача, а коробка такая же, но есть с датчиком и без.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 05:51
спутали наверное...в ФАКе нет 752 на SV32 3S-FE ))
как раз 812 на вашу комплектацию идет:
A140E-812 - 3S-FE, 3S-GE (SV32, SV33)
Даже ума не приложу как узнать марку без разбору и без бирок ...на вид одинаковые корпуса. Искать серийные номера на корпусе...больше никак.
PS: вы коды так и не считали...так вы не узнаете почему моргает О/Д.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 15:45
Ну вот понятно, то есть цифра не станет влиять на OD.Если я правильно понимаю это только на динамике машины отразится. И хотелось бы подробнее что за датчики?
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вот, вот я тоже смотрел её со всех сторон на машине и еще в гараже старую на полу рассматривал(забрал её в придачу с машиной) - не нашёл. На счет кодов обязательно считаю как со скрепкой :smile: до машины дойду, разъём-то где то под рулем должен быть?(не видел просто ни разу его)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 16:57
на 32 висте диагностический разъём находится под капотом в районе левой стойки. чёрная коробочка с крышкой размером пр. со спичечный коробок, может чуть побольше
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 00:43
Спасибо, разобрался, думал у меня на sv32 тоже DCL3 под рулём(а нету :lol: ), а тот что под капотом я видел.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Считал код. Получилось 61- - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала), стёр его, поездил - он опять появился.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 05:20
на А140Е есть такой датчик?...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 20:37
О машине: SV-41,3s-fe,1996 г.
Да есть такой датчик , у меня он находится на дифе! У меня тоже мигала O/D и коробка переключалась сама с3-4,4-3 , и обороты то высокие то низкие короче жила своей жизнью :smile: . Купил на разборке датчик заменил и все стало GUD!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 16:43
А номерок этого датчика не подскажешь? Замена тяжкая, коробку снимать надо?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:08
На счет номера не знаю ??? Вечером на датчике посмотрю если есть то напишу! И фото самого датчика вечером кину. По устоновке не чего сложного нет , он находится под впускным колектором точнее под дросельной заслонкой. Снимаешь гофру воздушного фильтра и все . Он получается сверху дифа стоит крепится одним болтом головка на десять и удленитель . Не много не удобно там :smile: . К нему подходит фишка с тремя проводами , фишку надо снять перед тем как откручивать будешь. На фото посмотришь поймеш кокая там фишка. Вроде все вопросы будут пиши!
Текущее время: 29 сен 2026, 03:51
