 Заголовок сообщения: Подскажите хрустит граната!!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 15:53
О машине: ZZV50 2000г.
Примерно через месяц, после замены правого ступичного подщипника при поворотах захрустела правая граната!!! Может ли это быть связано????
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите хрустит граната!!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 16:12
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Нет...Смотри пыльник,точнее дыры на нем....
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 16:17
СВОЙ, Андрей
а может гранате хана? :crazy: замена? :roll:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 00:40
а если пыльник порван,но граната не хрустит,обязательно её менять? всю зиму отъездил с таким пыльником порванным,так вот теперь вопрос встал: замена пыльника в сервисе равносильна замене гранаты (по цене),да и если они будут менять пыльник,они же гранату не будут там промывать!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 00:44
Если точно не хрустит можно не менять. Это вопрос скорее к сервису где делать будут.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 00:53
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Автор спрашивает,связано это с заменой подшипника или нет!
А менять или не менять,покажет только вскрытии....
При замене пыльника,рекомендую все тщательно промыть и протереть т.к. в любом случае было попадание песка! И если при внимательном рассмотрение не будет виден износ в направляющих,то смело можно ставить! Если же таков имеется,не рекомендую т.к. ненадолго и весь труд и потраченные деньги будут напрасными!
Вообще,шрусы штука вечная,главное следить за состоянием пыльников и не затягивать с их заменой в случае разрыва....
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 01:04
Да я это на вопрос kalambur.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:06
Заехал сегодня на сервис, пыльник порван. Заказал наружную гранату HDK: ТО-55-А48(код детали). Срок доставки 2 дня, в среду менять будем!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:06
СВОЙ, Андрей
гранату без смазки посмотрели? может еще нормальная, смазку менять однозначно, так как всю зиму с порванным пыльником, по-любому песка много прилипло (как уже писал Серж М)! :o
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:48
Уже поздно см. 1 пост.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 02:27
Менять однозначно, сказали слесаря!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 04:47
О машине: sv-50 , 3s-fse
Может кому пригодится - на днях менял наружные пыльники , прекрасно подошли от "калины" . От девятки и нивы в топку ... подходят не идеально . Конечно если не спешить то однозначно оригинал лучше .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 23:11
Сегодня поменяли гранату на сервисе за 400 руб.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 00:22
почему так недорого? и еще вопрос-подошла без проблем?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 08:23
СВОЙ, Андрей
а так понимаю: работа - 400 руп.? :oops:
Текущее время: 31 окт 2026, 12:50
