 Заголовок сообщения: После замены двигателя вылезли ошибки: 21, 58.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 10:09
О машине: 3s-d4 99год
снимал двигатель после установки загорелся чек и не включается 4 ая передача выдает 21-ую и 58 ую ошибку.насос тнвд новый.
Последний раз редактировалось uraStav 02 апр 2012, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 10:50
FaQ по разделу Двигатель 3S-FSE (D4).
тут ты можешь найти много полезной информации!
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ! DLC1, DLC3, КОДЫ
21--- Р0135 - Кислородный датчик НТ Разрыв в цепи обогревателя кислородного датчика при включенном зажигании в течение 1 и более секунд
1. Кислородный датчик.
2. Проводка и разъемы.
3. Электронный блок управления.
58--- Р1415 + Датчик положения SCV SCVP, E2 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения SCV при включенном зажигании в течение 1 и более секунд
1. Датчик положения SCV.
58--- Р1416 + Клапан SCV SCVP, E2, SCV+, SCV- Обрыв или короткое замыкание в цепи электродвигателя сервопривода SCV в течение 1 и более секунд
58--- Р1653 + Клапан SCV SCV+, SCV- Неверная работа SCV в течение 8 и более секунд
1. Сервопривод SCV.
из за 58-ой ошибки нет четвертой передачи
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 10:58
иза этой ошибки нет 4 -ой скорости?просто поменять датчик?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 11:22
по кислороднику пока не парься, по возможности заменишь датчик. по 58 ошибке: смотри или разъём не подключили, или на контракте клапан SCV заклинившийсгоревший. попробуй перекинуть со старого движка этот клапан (после проверки разъёма)
Добавлено спустя 56 секунд:
Re: После замены двигателя вылезли ошибки: 21, 58.
ПС: тему переименовал
 Заголовок сообщения: Re: После замены двигателя вылезли ошибки: 21, 58.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:34
двигатель та старый. снимал потому что клапана загнуло ну и вкладыши проверили сразу.Вот после и началось веселье. :dash: сейчас сделал само диагностику опять 21 и 58,а по abc показало 33 и 49 ошибку
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:41
просто скидывали двигатель? тогда смотри разъём привода заслонок. вполне могли не подключить. там его не удобно подключать, поэтому могли забыть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:02
я так понял он находится где то слева возле впускных патрубков? а есть фото или рисунок по конкретней где он находится?
Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:
и как выглядит???
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:52
А поиск? Зайдите сюда viewtopic.php?t=1000336&start=0, пункт 12.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 14:07
#G_03
масса влияет
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:03
