Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Заиндевение стекл и зеркал по утру, как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 02:48
Увидел как мужик на стоянке закрывал лобовое стекло вырезанным из солнцезашитного куска точь точь по размеру (знаете такое в магазине продают фольгированную, в жару некоторые ставят что бы панель не нагревалась), он ее крест накрест резинками цеплял за дуги сверху и крепления там какие то у него еще были. Говорит уже не один год так делает, и стекла инеем не покрываются, шкрябать не надо, оттряхнул и поехал. Я вырезал из целофана вроде того что на теплицы идет кусок на скорую руку, дворники приподнял и прижал целофан и в дверях защемил целофан, вроде хорошо держится. Пока еще мало времени прошло, посмотрим результат позже. На зеркала можно одевать бахилы типа тех которые к стамотологу на прием одевают на ноги. Вообще это проще и быстрее чем по утру стела царапать.
Последний раз редактировалось vromi 31 дек 2006, 04:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 07:47
Возми второе лобовое стекло или же анологичное и не парся.
Заклей на скочь. Между краев стекол залей уплатнитель.
Сразу говорю в салоне станет вообще тепло и не надо подовать тепло на стекла. Все тепло будет чисто уходить в салон.
Наши залеивают еще боковые передние стекла.
На практике доказана. Потому что у нас на улице -50.
И все утепляют двигатель, сзади решетки ставят утиплитель(С фольгой).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 13:08
Это как взять второе лобовое стекло? Наложить СТЕКЛО на существующее и приклеить скотчем, а потом залить уплотнителем? Это типа, чтобы было 2 лобовых стекла? Первый раз о таком слышу, или я что то не понимаю?!
А как тогда с боковыми пеердними? Как их открывыать потом?.
... чушь какая то...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 08:17
Все реально. Берешь стекло фторое. От самой висты будет дороговато. Примерно подходящее можно взять напримерь от жигули.
Будет слегка не совподать. Уплатнителем не заливаешь. Можно на 4-х пластилинах, по краям наклеить чтоб пространство было между стеклами. И по клеишь бокам скотчем (Не бойся не упадет). Вероятность что стекло треснет намного меньше. Да и теплее.
Будет как стекло пакет.
А по бокам дествительно окна открыватся не будут. А зачем их открывать если на улице -50. Если курить хочешь. То можно оставить Снизу пространство. Чтоб слегка открывалась.
Короче все у нас так ездять уже давно, как появились машины :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 13:01
Насколько я осведомлен, так делают в районах Крайнего севера. Раньше техника поставляемая туда, сразу на заводах, оснащалась так называемым стеклопакетом, плюс дополнительными подогревателями и отопителями.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 14:23
Да есть такие варианты.
Отдельное слово о дизелях. Их утеляешь по конкретнее (Доходит вплоть до откручивания вентелятора от радиатора или же крепиш просто проводом сам так делал :) И ставишь дополнительную печку). По этому предпочтительне бензиновые двигателья.
А гибрыдные двигателья ездат тока летом. :) Потомучто аккумулято у них садится махом. И все приехал :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 20:13
Ну вы загнули, :lol: аффтомобильные фонаты :D
Мы же не северном полюсе живем.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 11:11
Я ничего и никогда не скрябаю - все само оттаивает (на стекло дует теплый воздух, а зеркала с подогревом). И не скажу, что у нас мягкий климат.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 01:16
vyst если ты не шкрябаешь это хорошо, откуда же у тебя столько терпения дождаться когда стекла отмерзнут? Долго же ты наверное прогреваешь машину. Кстати я всегда включаю автоматику климата, она не даст сразу горячему воздуху дуть на стекла дабы те не потрескались, она постепенно переводит скорость и направление обдува по программе. Лед конечно не всегда по утру на стеклах, в основном когда снег падал на не остывшее еще стекло или погода меняется с плюсовой на минусовую. А что бы не примерзали щетки дворников я вырезал из паралона кусок, подставляю не под резинки а под тяги, приподнимаю таким образом щетки от стекла. В прошлую зиму уже загубил родные резинки когда те примерзли к стеклу, а я по утру снег отчищал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 12:13
На все про все уходит минут 10...15 и всегда дожидаюсь пока обороты машины не упадут до 900... 950 (даже летом), а воздух я включаю только когда деление температуры сдвинулось с места и то постепенно, температуру выставляю 27,5 и обдув на стекло и из салона.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 13:14
А что никто не пробовал пользоваться "антиинеем"? Видел в продаже подобную тему, но себе покупал только антизапотеватель (когда была 9-ка)... Вот брызгаешь им на стекла в салоне, и незапотевают, соответственно и инеем не обрастают. Ну это внутри салона...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 15:33
Держу под рукой незамерзайку или т.п. в пласт.бутылке и запасную пробку с дырками,под поводки дворников подкладываю пробки(типа уплотнителя/шланга при монтаже пласт.окон) чтобы был зазор между стеклом/щетками и поводками/капотом
Пришел,побрызгал,смахнул...
Чем креепше отрава 8O тем быстрее тает лед
Седан Toyota Vista 2000г 1ZZ-FE N180L
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 16:43
У меня тоже есть жидкость специальная для отмораживания стекл, только эффект хоть и есть от нее, но слабый, шкрябать лед скребком все равно приходится. Вы поймите, что проще накрыть, а потом стряхнуть, чем шкрябать- стекло царапать и чистить от снега. Укрывая целофано я заметил только один недостаток на стекле остается отпечаток от пленки, возможно надо какой то материал покладывать под пленку чтобы она шоркалась по стеклу от ветра, можно приклеить к пленке или как мужик купить такой же материал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 21:07
А мне хватает незамерзающей жидкости из бочка омывателя стекол... Несколько раз попрыскал - и порядок... А если дворники примерзли, то из балончика с размораживающей на них ...
D4,SV-50,1999
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 00:00
Заметил один недостаток у моей версии с целофаном - хоть стекла и не замерзают к утру, но краска по бакам на балках царапается от постоянного движения целофана на ветру, так что это неудачный эксперимент, надо наверное вырезать ровно по форме стекла как мужик на стоянке делает и думать чем крепить к стеклу. У него материал типа плотнителя/шланга при монтаже пласт.окон, он цепляет крест накрест резинками с крючками снизу за тяги капота, а сверху за дуги багажника (но у нас то багажника нет - надо думать за что крепить).
Текущее время: 18 авг 2026, 04:13
