Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: провал при разгоне
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:16
О машине: двигатель
Привет всем! У меня виста д 4 При резком ускорении машина вначале тупит потом поехала
 Заголовок сообщения: Re: провал при разгоне
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:59
Ну это у многих так, а сколько по времени тупит? я для себя 1/3 секунды считаю нормой :mrgreen:
А вообще если очень беспокоит, то тут наверно не кто не угадает что тебе делать надо...т.к. может все что угодно от фильтра в баке, до промывки топливной системы...
Последний раз редактировалось SHEIDAR 13 апр 2012, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:23
У меня где-то через секунду подхватывает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 02:10
#G_03
также гдето секунда (а обороты скачут-плавают?)у меня нет
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 11:13
всяко было! и сразу подхватывало и думала немного пока наберались обороты а потом полет и даже падла не переключалась ниже на передачу чтобы поехать по быстрее! я думаю все это зависит от того на какой ты скорости ехал! как нажал на педальку! и что показывают все датчики компьютору!
ведь все команды примимает комп!!!(ЭБУ)
на счет датчиков! даже из за нерабочего датчика АБС будет не правельно переключать передачи!
сделай диагностику скрепкой!!! а вдруг у тебя уже букет ошибок! :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 11:23
не забываем про адаптивность системы управления агрегатами!
если до этого пенсионерили, или потихоньку передвигались в пробке, то мозги переходят на экономичный режим - плавный разгон, неспешные переключения акпп и т.п.
проверить это дело можно следующим образом:
обнулить мозг любым способом (сканером, вытаскиванием предика EFI, скидыванием клеймы акб на 5 мин), потом поездить немного используя кикдаун, а потом, если вас не устраивает динамика, уже и начинать хэлпить.
или просто передвигаясь по трассе несколько раз тапка в пол и наблюдать как изменяется скорость отклика на ваши движения. попробуйте, может вопросы и отпадут.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 11:40
О машине: двигатель
проверял на наличие ошибок нет ни одной А провал при старте с места и при скорости
от 70 до 95 подергивание при плавном разгоне!!! свечи менял фильтр в баке менял
Подскажите пожалуйста Есть ли в топливной системе еще фильтры кроме как в баке
Заранее благодарю!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 11:44
есть сеточка на входе в ТНВД.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:19
#G_03
ребят не знаю поможет -нет ,я про кик вообще не знал -пока педаль газа не выгнул чучуть вверх(тросик был ослаблен ,до выгибания)щас бодряком (провал,клубок дыма скорость 75 за секунд 3-7 ,в зависимости от обстоятельств)мотор 3с-фе
#G_03
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 18:29
а клубок дыма это уже не хорошо! :smile:
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
про дерганье ты можешь найти в FaQ по разделу Двигатель 3S-FSE (D4). тут все самое интересное про D4 движок!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 20:19
Эм. Поделюсь опытом, тоже на днях дергаться стала. Стал грешить на коробку, обороты на D падают на тормозе до 300 и плавают +- 50, ПРИ ЭТОМ МАШИНА ЖУТКО ДЕРГАЕТСЯ !!! Такое чувство как будто на одном цилиндре работает. Даже заглохла один раз ! При езде тоже очень заметны подергивания.
Просто ни с того ни с сего такая картина, разгоняться стала медленно, хотя оборотов даю 2500-3000 (замечу кикдаун не делаю, раньше при подаче оборотов 2500-3000 чувствовал ускорение что идет, а теперь нет :( ). Прямо таки как черепаха еле ползет. Хотя после ~ 100 км\ч, всё более менее становится на места, хотя для разгона приходится давать 5000 оборотов.
И ещё при плавном ускорении бывает еду (это от 40-70 км\ч), потом резко ускоряется, хотя оборотов не повышаю. Такое чувство что не переключается передача.
Стал датчики смотреть, выдернул питание от датчика ХХ, и сразу машинка вернулась в доглюковое состояние. Ускоряется как положено, обороты держит и не дергается.
Без датчика ездить нельзя, но пока никак по другому. Да и в магазинах нету у нас в городе.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 23:11
а фото можно для наглядности! а то я что то затупил :oops:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 02:01
#G_03
виновник дыма -синтетика и бывшая хозяйка (на заливной крышке сталоктиты нагара были)все прокладки высохли -например на масленом насосе тупо как доширак=)сальники махнул ,авот в бошку без снятия не айс лазить ,готовлюсь морально и по времени,зато железки в моторе почти как новые
#G_03
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 02:21
Там вообщето клапан холостого хода и похоже давно просит чистки вместе с БДЗ.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 17:54
А на какой с вашим движком сюда,на моем если его отключить то попа.
Текущее время: 20 окт 2026, 10:36
