 Заголовок сообщения: 4S-FE после ремонта не заводится SV30
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:36
О машине: sv 32, 3s-fe
Возможно повторюсь но все уже перечитал!!!
Заменял прокладку головки, после сборки не заводится просто крутит и ни чего!
Все ставили по меткам и проверяли не раз!
Выкрутив свечи они были сухие, попробовали чуть бензы подлить и закрутить свечи вроде начала схватывать но не заводилась!
В чем может быть проблема?до замены все работало прекрасно заводилась с пол оборота!
Где проверить давление бензина?как проверить бензонасос?До замены его ни когда не было слышно как и сейчас! :( :( :( :( :(
Последний раз редактировалось pavanik_27 29 авг 2012, 08:33, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: срочная помощь!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:47
Перепроверьте все разъемы еще раз, возможно при сборке чтото пропустили. Бензонасос можете включить принудительно, либо перемкнуть контакты реле бензонасоса, либо вставив перемычку в диагностический разъем (как для установки зажигания) заодно и ошибки проверите..
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:26
Смотрел реле не нашел который отвечает за бензин !
Кстати на фотке которую ты и выкладывал в другой теме
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:31
Я ссылку только давал по 30-ке, попробуйте перемкнуть контакты в диагностике Те1-Е1.
 Заголовок сообщения: Re: [срочно] После ремонта не заводится SV30
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 23:11
спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 00:14
И что было?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:00
датчик температуры.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:08
