 Заголовок сообщения: ГУР, вакуумная система
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 23:14
Тем: 71
О машине: SV32
С наступлением тепла обнаружено следующее: на скорости D руль практически нельзя повернуть, ГУР не работает, переключаем на N, руль крутится легко и при этом не поднимаются обороты ХХ, может у кого такое было? это может быть изза вакуумной системы/дросельной заслонки?
Зимой все было отлично, руль крутился идеально всегда.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: ГУР, вакуумная система
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 01:16
О машине: 3s fse
советую промыть гур и залить жижу новую, у меня он гудел как сабака на луну, помогло!!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 02:14
Тем: 71
О машине: SV32
Все это уже было сделано осенью, ставил контрактный насос ГУРа, заливал жидкость. прокачивал 3 раза, последний раз с замещением на стенде, наступили холода и ГУР работал как надо, сейчас потеплело и проблема снова появилась.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 07:02
мегамозг
у меня после холодов ГУр начил свистеть на холодную а как прогреется начались провалу - ремень натянул все прошло
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 17:02
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
АП - тоже интересно....
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 17:37
Если не поднимаются обороты нужно смотреть вакуумный клапан повышения оборотов от ГУРа, стоит снизу насоса, обычно при натягивании ремня ГУРа монтажкой отламывают один из штуцеров. А на D на месте значит оборотов не хватает для ГУРа.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 18:39
По моему я поплатился насосом :cry: за своё халатное отношение :neutral: : не менял жижу ни разу за 4 года, когда этой зимой вытекала - доливал отработку из АКПП :oops: .
Симптомы такие - 1.с трудом поворот на 1/4, потом легко на 1/4 и так до конца, в обе стороны, 2.обороты немного повышаются не зависимо от положения рычага АКПП, 3. не слышу под капотом характерной работы ГУРа
ПС: жижа на уровне, ГУР только при пустом бачке гудел немного зимой.
ПСС: Кроме насоса думать не знаю на что. Хотя можно поробовать поменять жижу конечно :roll:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 21:17
В первую очередь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 23:43
Отработку в ГУР-жесть...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 08:23
Машина: нет тачки
kvazimod писал(а):
... 1.с трудом поворот на 1/4, потом легко на 1/4 и так до конца, в обе стороны,...
На крестовину в карданчике похоже. Она такой эффект даёт.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 16:39
Начитавшись инета тож думаю на карданчик...Очень похоже...
Добавлено спустя 19 часов 34 минуты 39 секунд:
Вчерашний дождик подтвердил диагноз: карданчик "смазался" и руль в норму пришёл. Теперь до эстокады добираться надо, но там ни тисков ничего подобного нет. Скока отчетов не читал там все в тиски зажимают и меняют крестовину.
Собственно вопросы:
1.Без тисков реально поменять крестовину?
2.Кроме как от классики жигулей какую-нить нормальную крестовину можно заказать?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:32
тут почитай
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:25
553 - ознакомился уже и много другого начитался :good: Бум менять...
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 17:11
Поменял я в общем крестовину мать её - убил пол дня по незнанию. Некоторые моменты:
1.Яма нужна только для того, чтобы каким-нить хитрым длинным приспособлением снизу сдёрнуть крестовину со шлицов вала рейки, всё остальное делается сверху.
2.Выбивание крестовины: держим на весу карданчик и бьём молотком возле обоймы - она выходит вверх, дальше в тисках.
3.Гибкий вороток сократил бы время на откручивание болтов.
4.Проще открутить карданчик в салоне и вытащить ВМЕСТЕ с коротким валом внутрь.
5.Внешний карданчик садится на вал, который торчит из салона, ТОЛЬКО в одном положении, НЕ пытаться заколачивать.
6.Очищал шлицы и смазывал отработкой для легкой посадки.
Сборка: высовываем внутренний вал-надеваем на него внешний карданчик-одеваем на вал рейки-наживляем внешние 2 болтика-одеваем внутренний карданчик на вал рулевой колонки-затягиваем болты.
В итоге радуемся свободному вращению руля и отстутствию люфта руля на кочках.
Крестовину брал GMB ST-1640.
Хорь - 2,2, 4WD
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 17:33
