 Заголовок сообщения: После мойки двигатель троит и не тянет на холодную
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:16
О машине: sv 41 VX 2.0
Привет всем! 3 дня назад помыл двигатель на автомойке. Завелся выехал без проблем. Суть такова: завожу мотор...прогреваю пока стрелка тахометра упадет на 650-700 об.,(температура немного заходит за С) при этом заметно подтраивает, но не глохнет. Включаю D-шку и еду накатом...потом резко или плавно, но быстро жму на педаль акселератора и вместо разгона получаю ступор машины - глубокий провал в оборотах на 1 или 2 сек, затем не изменяя положения педали машина срывается с места. На горячую же двигатель работает ровно, никаких провалов нет и тяга хорошая. Заводится машина нормально, стуков нигде нет. Как решить проблему? Куда могла вода попасть? Свечные колодцы сухие.
 Заголовок сообщения: Re: Троит и не тянет на холодную
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:18
а не кажется что мотор еще не до конца прогрелся?! вот и получается провал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 15:34
испарится и пройдет...у многих чихает после мойки. я как один раз помыл, испытал дискомфорт с перебоями. после этого больше не мою уже 3 года, тока пыль протираю, чтоб не мораться. А так, надо укутывать гену, снимать клемы с АКБ, не наводить струю пистолета на датчики, свечные колпачки, фишки и проблем не должно быть.
У нас после мойки компрессором продувают все, что можно.
Всетаки надо проверить все фишки, на БДЗ, свечные колодцы, катушки...
О мойках на форуме есть темы...как мыть и свои последствия форумчане описывали.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:28
Земляк ! Попробуй поменять свечи ! Если есть старые запасные то вообще хорошо ! Такая же беда была после мойки пару дней назад. Уже и бдз помыл и датчики на нем поменял, и катушки снимал и провода ВВ смотрел, ничего не помогло. Потом выкрутил свечи и вкрутил старые, проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:13
вот я везучий! на всех своих машинах всегда мою движок! и не один раз за лето! и не разу ничего небыло!
как уже сказали не направляйте струю на ВВ провода! да и вообще на все провода только легкое орощение!
вчера мыл движок и никаких проблем! :wink:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:59
Всем спасибо! Подожду ещё, наверняка просохнет и проблема исчезнет сама собой. А свечи новые фактически стоят.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:38
должно показаться странным, до мойки все нормално было, а после проблема.....значит чтото намокло!
писал про колодцы...туда обычно вода попадает если струей бахнуть....а сами свечи уж не причем. ИМХО
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 00:07
Как я и предполагал, проблема исчезла сама собой.)
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 02:19
