 Заголовок сообщения: Шипящий звук из под задних колёс?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:41
О машине: sv55 3s fe
Что это?Так должно быть?Звук какбудто колесо спускает,но ничего у меня не спускает,а звук есть.
 Заголовок сообщения: Re: Шипящий звук из под задних колёс?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:44
О машине: D4
Возможно так шумит бензонасос в баке
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:46
С обоих сторон?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 18:01
На яме послушай выхлопную систему может где то сечёт а может из банки глушителя звук.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 18:13
А шумит когда едешь или стоишь? У меня на скорости больше 130 тоже шипит :smile: тоже склоняюсь к бензонасосу
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 04:07
Нет,в салоне не слышно.Когда стою,подхожу к колесу,и слышится звук как будто шина сдувается,и с другого заднего колеса такаяже история.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 07:36
У меня так же.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 09:10
да у меня тоже было.Причем услышал тогда когда колесо ставил только что заклеенное в шиномонтажке. :D снял обратно и понес разбираться :evil: колесо в ванну засунули там тишина а подхожу к машине а там шипить. 8O даже и без колеса.скорее всего влага просто попадает на глушитель и потихоньку там испаряется издавая такой звук погода надо сказать в тот день была дождливая :smile:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:29
У меня и на сухую шипит,мож это и не косяк какой,но всё равно интересно что это может быть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:37
может пары в баке издают такой звук? например, что то с клапаном, который в крышке бензобака и пары по системе перепускаются (предположение). попробуй когда шипит открутить крышку бензобака - тока не курить!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 07:16
да из глушителя это, у меня также :))
Езжу:
Бывшие:
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 00:09
