 Заголовок сообщения: проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 10:39
О машине: 4s
У меня проблема с запуском двигателя на холодную, просто стартер крутит не заводится! свечи сухие......на горячий двигатель с этим нет проблем! подскажите в чем может быть проблемма..... и как ее решить! :?: :?: :?: машина Toeta Vista 4S-FE
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:01
СВОЙ, Андрей
схватывает? бензин поступает? на холодную, т.е когда машина долго постоит, или в морозы? Но потом все-таки заводится, но не с первого раза, это имеешь в виду? :roll:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:02
О машине: 4s
стартером нужно крутить минут 15 и она начинает схватываться!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:31
а чек горит? такое ощущение будто датчик температуры ОЖ не работает, или фишка отцепилась, было такое же, еще на 30ке, датчик заменил и проблема пропала!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:35
начни с ревизии топливной - насос, фильтра. может обратный клапан не держать, но если после того как поездил и постоял минут 15...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:40
О машине: 4s
Да чек горит!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:48
вот, под трамблером есть два или один датчик ОЖ, у каждого по разному, смотри как сидят на них фишки!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 12:07
Юрец писал(а):
Да чек горит!
ёпт! так самодиагностика поможет!
вот темка: САМОДИАГНОСТИКА МОДЕЛЕЙ sv20-43 С РАЗЪЕМОМ DLC1
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 16:26
год какой у вашего авто...или кузов?
чего там считали по чеку? не датчик коленвала случайно отходит?....хотя, если свечи сухие, то чтото с топливной системой. Например, как писал выше uraStav!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 17:29
Если двигатель трамблерный, то проверить крышку трамблера.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:29
так грит что свечи сухие...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:58
еще вопрос, а после чего случилось что авто перестало плохо заводится?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 22:53
Как вариант клапана зажимает.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 12:51
