 Заголовок сообщения: Не включается 4-я передача!?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 13:13
О машине: 3SFE-D4
Здравствуйте. У меня с машиной такая проблема- после чистки впускного коллектора повысился расход топлива, не включается 4-я передача. Сканер выдал неисправность клапана SCV, и датчика скорости (где стоит?). Ремонтировал сам, т.к в нашем городе этот двигатель (3S-D4) боятся как огня. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается 4-я передача!?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 13:23
при неисправности сервопривода регулируемого впуска мозг переходит на аварийный режим управления агрегатами, отключая 4-ю скорость. решайте проблему с SCV и всё должно заработать. возможно при чистке не подключили этот привод.
по датчику скорости уточните код ошибки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 13:48
для начала проверь штекер! одел ли ты его! он там глубоко и так просто не достать!
ты чистил обе части коллектора?
если да: снимал моторчик с SCV?
если да: то ты уверен что собрал все правильно? он собирается с маленьким поворотом! градуса на 3
если все правильно то надо попробывать ВД-шкой побрызгать в коллектор в район этих заслонак! может когда мыл всё гомно там раскисло а когда уже собрал оно засохло и не дает сорваться с места этим заслонкам! (это мысли в слух! как вариант)
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 15:34
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
У меня такая проблема решилась переборкой клапана и его чисткой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 15:47
О машине: 3SFE-D4
все провода, все фишки на месте, чистил обе половины коллектора, похоже надо снова разбирать всё это смотреть SCV
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:02
О машине: Lexus ES300
почитай вот здесь, особенно внизу красным:
http://www.autodata.ru/efisakh/2006_efi ... cvalve.htm
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 20:26
О машине: 3SFE-D4
SCV-P1416. По датчику скорости C1237, еще АБС C0205, C0210, C0215
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 02:11
О машине: SV50 3S-FSE 2 WD.
Была такая проблема.сами ее и создали...снимали дроссель для чистки и один умелец отключил фишку с клапана ЕГР.промыли дроссель, поставили на место, все подключили а фишку на ЕГР нет.так вот машина работала отлично.не троила.тяга была не очень правда.и 4 скорости не было.как фишку обратно надели все ОК.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 15:18
О машине: 3SFSE
Всем привет, была у меня проблема с 4 передачей. Если резко с места тронуться или резко затормозить то загорался Чек и пропадала 4 передача. В ручном управлении мигала буква "М". Если машину заглушить и заново завести то все норм. Расход бензина стал конячим, 15-17 литров на 100 км. Ездил в 2 АКПП СТО все говорили коробасу хана!! Спасет только замена или ремонт. Я подумал что 4 передача есть и она работает ну не может так ни с того ни с сего просто крякнуться. Почитал здесь что может сервопривод SCV но он в норме. Прочитал ошибку в другом СТО оказалось датчик детонации. Решил посмотреть его.поддамкратил, снял правое колесо и вот он оборванная фишка с датчика. Припаял его поставил на место и все. Появилась 4 передача расход стал норм.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 18:25
О машине: 4s-FE Sv40
Ребята у меня похожая проблема, пропала 4 передача после 2-ух месячного застоя на морозе, когда заводил менял свечи и оборвал по случайности фишку на датчике положения дроссельной заслонки, фишку снял остатки проводов зачистил припаял новые и зацепил, обороты стоят на месте, что может быть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 13:32
О машине: ремонт тнвд
приветствую,на 3s fse скажи где находится датчик детонации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 23:16
https://www.vistaclub.ru/forum/viewtopi ... 86#p335686
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 06:09
