Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: тнвд не? help pls
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 15:34
О машине: 1998г., 2.0 Sv-50
Здравствуйте, машина vista 50 кузов, 98г, D4
Масло сильно пахнет бензином, обороты бешено скочат, дергается при езде, нет нет бывает глохнет, http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1000336 устал читать, чистил коллектор год назад, диагностика показала ошибку P 0135 "Цепь нагревателя датчика кислорода" не показала тнвд потому-что старая нету чего там),, лью 92, думаю тндв.. как вообще его проверить
Последний раз редактировалось eldar_d 21 апр 2012, 20:56, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: тнвд не? help pls
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 17:11
Вообще оч большая вероятность ТНВД, ну а вообще если правда, он то на диагностике он бы показался
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 19:42
upppppppppppppppppppppppppppppppppp
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 23:53
объясни по конкретнее! как скачут обороты?
дергает при езде, при какой скорости?
глохнет на светофорах? или еще как-то?
про ссылку! ты сам то там многое читал?
чистил коллектор! полностью? и верх и низ? снимал нижнюю часть коллектора?
а диагностику скрепкой делал? я так думаю что если сальник начнет пропускать то никакой ошибки ты не получишь!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 00:05
скачут при езде, и когда стоит на Р, прям газует, когда темп-ра наберет норму.
дергает при км 60-70, дергается
бывает глохнет на светофорах, но редко
да полностью
диагностику делали компьютерную, на сто.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 00:13
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
есть тнвд если надо пиши в личку
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 00:21
если стоишь на месте, движок прогрет и обороты сами подскакивают за 1000 то это явный признак сметри ТНВД!
не эксплуатируй машину пока не заменишь ТНВД! новый тнвд стоит примерно 15т. можно найти и дешевле!
ты из какого города?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 03:40
да подскакивают больше 1000, на прогретую.
я из Казахстана, уже заказал оригинал с Новосибирска
а он не делается да? не прочищается? какая система внутри то там.
Добавлено спустя 8 часов 19 минут 39 секунд:
это все может быть из-за топливного фильтра? мб проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 13:20
О машине: Lexus ES300
фильтр здесь не причем!
он выходит из строя из за времени эксплуатации( определенный срок службы у него, естественный износ)
ПРОСТО КОНЧИЛСЯ!
ты хоть немного покатался, я после покупки 1500 км всего лишь проехал и сразу замена.
спасибо форуму, до покупки авто уже знал чего ждать.
вот знакомый на короне лет шесть назад, месяца три по мастерам ездил, ни кто не мог допетрить в чем причина!
коли про него вспомнил, земля ему пухом, позовчера проснулся он, встал и упал замертво.Буквально в марте марка Х 2009 г. себе он взял, машина класс 2.5 4WD 900тыс.руб она того стоит, там кстати тоже насос тнвд имеется.
масло не забудь поменять.
перед тем как менять его, выдерни реле бензонасоса под капотом, дай ей поработать пока не заглохнет и откручивай. а то много бенза выльется на двиган.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 13:49
Хорошо спасибо всем
Последний раз редактировалось eldar_d 22 апр 2012, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 15:52
Я напылил плунжер на заводе и езжу дальше.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 17:53
Скажите какая цена оригинала тнвд?
Я с Казахстана г. Семипалатинск, Сказали за тнвд 87 тенге тысяч с Новосибирска.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 17:55
а в рублях это сколько?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 18:00
Российский рубль 5,01 тг.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 18:02
значит это контрактный!
новый дешевле 12 не видел!
бери контракт! он еще хрен знает сколько будет работать! :wink:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
