 Заголовок сообщения: Как доливать масло в ГУР
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 03:55
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
Здравствуйте, у меня подтекает рейка.
Долго искал на форуме, но не нашел, как правильно доливать масло(везде описание полной замены).
Бывший хозяин что-то говорил, про то что руль крутить как то нужно, но я все забыл:(
Помогите советами)
Последний раз редактировалось 553 22 апр 2012, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: долив масла в гур
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 05:43
О машине: SV 43
Открываешь бачок и заливаешь. Само прокачает
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 06:19
СВОЙ, Андрей
никаких особенностей нет, просто доливаешь и всё :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Как доливать масло в ГУР
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 13:09
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
спасибо за ответы, а вот еще вопрос
если я постоянно доливаю( ну примерно допустим литр за пол года), то и менять мне масло в гуре не требуется?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 19:40
СВОЙ, Андрей
я думаю не стоит, ты и так периодически освежаешь жидкость, насколько помню, в ГУРе около 2 литров. А устранить течь не получается? :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:26
Из опыта эксплуатации японамашинок: уровень жижи в расширитеном бачке, а значит и в системе ГУРа, в процессе эксплуатации может изменяться НО - незначительно. Это нормально.
Такие "доливки" как у тебя - НЕ нормально.
Надо решать вопрос с причинами и местом подтеканий, реально можно отремонтировать или заменить на заведомо исправный.
P.S. Уже больше 2х лет не доливал ни капли в ГУР, уровень постоянно держится зимой и летом между рисками мах и мin - это нормально.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:43
налей герметика,должно помоч.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 02:29
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
Предыдущий хозяин говорил что течет рулевая рейка, как я понял ремонт будет стоить у нас в Пензе очень дорого такой.
Но когда сам открыл капот, и посмотрел, такое чувство, что течет где то под бочком.
Сегодня заглянул под дно, менял масло в двигателе, и вот там, чуть дальше от болта, увидел капли от гура тоже.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 13:31
На Карпинского напротив "Узбекистана" (въезд из проулка) есть СТО, заедь к ним, и подскажут и помогут с заменой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 15:32
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
спасибо) будут деньги, заеду
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 6 секунд:
и еще вопрос не по теме! как определить количество антифриза(бочек я так и не нашел) кузов св30, двиг 4с
предыдущий хозяин лил красный антифриз фирмы aga, мне нужно такой же лить? или любой красный? на дроме вроде как четал о разных присадках...можно мешать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 18:30
СВОЙ, Андрей
как бочка не нашел? от радиатора к нему должен идти небольшой шланчик! снимаешь крышку радиатора, а там жидкости не видать? Смешивать антифриз я бы не советовал, мало ли чего. В крайнем случае, перед доливкой, необходимо попробовать смешать новый и старый, посмотреть, чтоб не свернулось. :crazy:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 18:38
про антифриз давайте в профильной теме - здесь оффтоп.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 19:24
