 Заголовок сообщения: Масляный насос
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 19:16
О машине: SV55 3S-FE 4WD 1999
Озадачился вопросом: а нужно ли выставлять метки при сборке ведущего и ведомого роторов масляного насоса?
Судя по описанию принципа его работы вот здесь
http://www.shymonkey.org/2011/09/blog-post_02.html
этого делать не нужно.
А то я как то собрал свой, не обращая внимания на этот момент. Пока все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Масляный насос
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:49
Даже по этой сноске на фотах метки совмещены. Работать то он будет, но зачем то их же совмещают.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:34
Нет никакой разнице,это тоже самое если бы в компрессоре гур надо было метку выставить.Обычный шестереночный маслонасос.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 00:22
Ну компрессор у нас на кондее, а насос гур кажется лепесткового типа. Масляный насос у нас роторного типа, а шестеренчатый на жигулях применяется. Просто в инструкции насколько я помню метки должны совмещаться, а делать ли это я думаю дело хозяйское. Возможно конечно что это контрольное место измерения износа.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 01 авг 2026, 16:50
