 Заголовок сообщения: топливный насос не качает...но он жив!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:49
О машине: SV-41, 3S-FE
Проблема такая: стартер крутит, не идет бенз. Насос проверял на прямую, работает от акб. А так не хочет. Предохранитель целый, реле не разбирал, но щелкает, думал контакты плохие, но все в норме. Поменял фильтр тонкой отчистки, сетка на насосе в норме. На момент кручения стартера, приходит 11-12В. А просто при вкл зажигания ничего нет. Люди говорят, что насос должен сразу уже при зажигании вкл, или нет? Помогите пожалуйста, народ!
 Заголовок сообщения: Re: топливный насос не качает...но он жив!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:53
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Так замкни насос на прямую и попробуй завести....Во всяком случае вначале исключишь часть догадок!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:56
так проблема в целом не исчезнет. Да, так он заведется. Я думаю это не решение проблемы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 00:10
Писали уже не один раз, включается насос только при проворачивании стартера. И если в это время напруга на него подается, а насос не качает, значит он подклинивает и требует замены.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 00:41
что интересно, на прямую от акб насос работает четко, а сколько сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 00:52
О машине: SV32
померь тестером напряжение (без мотора) при повороте ключа, может просадка идет гденибудь...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 04:49
ну да я тестером мерил, вообщем 0.1 Ом, а напруга 11-12В.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 11:13
Это сопротивление обмотки насоса с отключенным разъемом? Тогда это короткое. За это время можно уже другой насос попробовать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 11:22
да я знаю, что сопротивление, но на прямую он же работает насос
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 11:39
Похоже тема зашла в тупик.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 20:32
насос пошел) проблема в проводке, там тут пошевелил и заработала, но точно еще не определил где именно. Всем спасибо кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 23:47
Кстати вспомнил, проблема может быть в переходном разъеме на лючке насоса на баке. Там разъем снаружи и разъем с обратной стороны, окисляются контакты на насос с внутренней стороны.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 17:04
В общем опять авто встала, насос опять не качал. Пришлось съездить к спецам, сказали насосу хана(хотя на прямую крутит), сегодня заменил на бош 900р. написано сделано в германии (но он китайский) фишка переделанная, т.е все четко подошло, работает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 18:53
получается что старый насос тоже не родной был?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 11:17
насос похоже родной был или орегинал ) на старом сопротивление было 0,1 Ом, а на новом 0,9 Ом. Кажись щетки износились )
Текущее время: 13 окт 2026, 07:12
