 Заголовок сообщения: Машина заглохла
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 02:56
Тем: 71
О машине: SV32
Сразу оговорюсь, темой не ошибся кажется проблема в электрике.
Такое случилось первый раз. Дело в следующем, приезжаю на заправку, машина заведенная, играет музыка, горят фары, вставляю пистолет заправки в бак, отхожу на полшага от машины, включается вентилятор и машина блохнет (сидящие в авто сказали что магнитола тоже выключилась, а потом включилась), после заправки машина без проблем завелась, но т.к. в скором будущем нужно далеко ехать поэтому не знаю, нужн оли куда-то лезть/смотреть или оставить все как есть так как машина заводится?
Кстати иногда бывается такое что ключ поворачиваю - а машина не заводится (как будто сел аккумулятор или машина стоит не на P), грешил на стартер, но сейчас есть мысли что дело не в нем. Вообщем, у кого что подобное было - пишите, т.к. даже не знаю что первым делом смотреть, клеммы на аккумуляторе на месте и хорошо затянуты.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Машина заглохла
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 04:37
СВОЙ, Андрей
где-то отходит контакт, в замке зажигания бы глянуть, но туда наверно хрен доберешься, посмотри хотя бы фишку к замку зажигания, и все предохранители, мож какой отходит :smile:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 06:54
посмотри может аккумулятор? у сестры было на аллионе с Д4, едет по городу авто раз и заглохло, аккума мертвый, подкурили, маленько проехала, и олпять заглогхла, поменяли аккуму теперь год уже как летает!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 09:35
СВОЙ, Андрей
так он же писал, что после того, как заглохла, - завелась без проблем!
то есть стартер не щелкает, в холостую не крутит? А стартер как проверял? Снимал? Провода к стартеру хорошо прикручены? :oops: Проверь!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 10:59
Тем: 71
О машине: SV32
Нет, стартер не крутит, просто щелкает (но такое бывает только иногда), аккумулятор вроде нормальный, электролит в норме, заряд тоже единственное только разряжается уже быстро как то стояла на улице с фарами около 40 минут и потом уже не завелась.
А провода все откручивали/прикручивали - меняли двигатель.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 11:49
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Smart35 У меня нарощен + провод, тоже иногда такое бывает - плохой контакт в месте соеденения. Может у тебя тоже в этом причина....
Хорь - 2,2, 4WD
а музыка обычная? без наворотов?
похоже что АКБ сдыхает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 12:42
СВОЙ, Андрей
Smart35 писал(а):
Нет, стартер не крутит, просто щелкает (но такое бывает только иногда), аккумулятор вроде нормальный, электролит в норме.
то есть несколько раз пощелкает и потом заводится с трудом или бодро? Если с трудом - севший АКБ. Если бодро - плохой контакт, начиная с клемм (особенно смотри "-"), далее где провода прикручиваются к стартеру, после - пятаки во втягивающем стартера (ни разу не разбирал стартер на Висте, но думаю принцип одинаковый у всех). :oops:
а почему стартер отпал (как причина)? 8)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 13:02
Тем: 71
О машине: SV32
Музыка обычная: штатные колонки, простая голова + усилок и саб на 10.
Стартер как вариант отпал - потому что машина заведенная заглохла. все таки скорее всего гдето проводок замыкает.
После того как машина не заводится и стартер потом начинает крутить - крутит бодро и без проблем заводит
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 13:17
нифига себе обычная музыка...нагрузка приличная всётки. смотри акб и генератор надо проверить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 13:39
Тем: 71
О машине: SV32
акб прошел ревизию после зимы, с ним все нормально должно быть, а генератор - контракт и недавн оменал на нем щетки.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 14:25
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
Была проблема на подобе, приехал домой все нормуль, утром заводить а она не хочет как буд то сел АКБ цепляю за трос и в бокс тащат меня пару километров думаю дай попробую завести и заводить без проблем так не чего не нашло все про смотрел все нормаль. Даже не знаю что это было
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 14:56
СВОЙ, Андрей
Усилок, саб - сам ставил? до этого машина глохла? надо проверить их провода. Предохранители все целые? Что советовали выше, все проверил? :rus:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 15:46
на 1ZZ была перебита проводка возле фишек где крепятся к катушкам (симптомы чем то похожи) посмотри может поможет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 17:52
мегамозг
было у меня подобное на другом авто - даже бывало едиш остановился заглушил и тутже заводить и х...р только щелчки - попинаеш побалтаеш АКБ заводится без проблем- думаю просто пластины в АКБ уже осыпались и замыкают или гдето в АКБ меж банками контак отвалился - на кочке и отпадает -пнеш появится - -- помогла только замена АКБ
Текущее время: 23 окт 2026, 15:42
