 Заголовок сообщения: Скрип при поворотах руля
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 19:28
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
После зимы появился странный скрипучий звук больше похож на резиновый. :cry:
Проявляется при запуске машины, потом затехает и отчетлево слышен при вращении руля на месте, направление вращения не важно.
Раздается из двиготеля, точное место не нашел.
После езды по городу пропадает.
А потом все заново.
Поменял ремень, стало лучше, звук стал реже появляться но все равно есть.
Все навесное крутиться хорошо - без скрипа.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Скрип при поворотах руля
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 14:27
О машине: 1zz,2000г.в., кузов, ZZV50
Прверь жидкость в гидроусилителе,у меня там проблема была зарыта.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:46
А лучше заедь на эстакаду или яму и посади кого-нибудь из знакомых или родственников за руль попросив его крутить, а сам находись щупай и обследуй в яме всю повеску. мне кажется что скрипит рейка :mrgreen: , но на месте всё станет более понятным
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 00:09
тыц тыц тыц
Тем: 33
С ездил на СТО оказалось нет жидкости в гидраче, долили скрип пропал, а бачок просто грязный был и не понятно есть там жидкость или нет. Сказали гидрач под замену 4,5 рубля контрактный стоит, прогнали что капля на корпусе собирается и по этому он не подлежит ремонту. Я сомневаюсь, пару недель отездил, уровень не меняется, думаю ремкомплект за 200 руб купить. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 00:18
Чё-то дорого за гидрач просят, я поменял вместе с работой за 2т.р. когда коробку менял. Правда ездил с бегущим 3.5 года , сильно правда не бежало.
 Заголовок сообщения: свист руля
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 19:15
О машине: седан
подскажите пожалуйста у меня на тайоте висте начинаю поворачивать руль начинает свистеть что то и руль крутиться туго
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 23:37
Может здесь найдете ответ:
viewtopic.php?t=999425
viewtopic.php?t=1001091
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 00:03
Свистит ремень гидрача? Скрипят шаровые? Обычно шаровые хорошо слышно. Можно ремень гидрача проверить так: начать поворачивать руль, просто создать усилие в какую то сторону, и послушать, если отпускаешь руль и свист пропадает то значит ремень. Менять его скорее всего. Если скрипит только при поворотах на максимальный угол, то наверно шаровые. У меня левая скрипела, после того как пыльник на ней порвался. Скрипела когда резко на месте начинаешь руль крутить до упора в любую сторону.
 Заголовок сообщения: Re: свист руля
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 02:15
Натяните ремень насоса ГУР.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 00:34
