 Заголовок сообщения: Неправильная работа двигателя на Parking
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 10:04
О машине: SV50 3S D4
Здравствуйте. На меня прошу не ругаться, возможно тему дублирую, но прочитав кучу разделов - ответа для себя не нашел.
Автомобиль 98 г.в. был куплен месяц назад, на покупку D4 шел осознанно, зная что это такое.
И все бы ничего, но вчера заметил что двигатель ведет себя как то не так.
Прислушавшись на парковке к работе двигателя, понял что он работает на повышенных оборотах, выключил зажигание, завел снова, все Ок - дал газу опять на повышенных. Снял воздушный патрубок, протер как мог дроссельную заслонку, салфетка черная, еще заметил что слетел один контакт с клеймы датчика на этой самой ДЗ, припаял, поменял воздушный фильтр, залил другой бензин, надеялся что в совокупности поможет. В принципе помогло, но все равно что то не то. Вечером ставился в гараж, на паркинге машина работает опять не ровно, как бы начинает набирать обороты, сбрасывает и снова набирает, не сильно но сей факт чувствуется. Кстати работает так неровно только на горячую. Уровень масла в двиг в норме, бензином не пахнет, реакция с водой нормальная. Так что же это может быть?(
Когда менял масла в сервисе сказали что в радиаторе залита какая то неопознанная жидкость, совсем не тойтовская, бледного цвета как вода, но прибор показывает что он при -45 только кристаллизироваться начинает, не замерзает, хз что это такое.
Toyota Vista Ardeo 3S-FSE 1998 г.в.
Honda Fit 2 2009 г.в.
Последний раз редактировалось Vyatich 30 апр 2012, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Подправил.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 30 апр 2012, 17:36.
Причина: не по теме
Причина: не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 30 апр 2012, 17:37.
Причина: не по теме
 Заголовок сообщения: Re: Неправильная работа двигателя на Parking
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 18:18
сделай диагностику!
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ! DLC1, DLC3, КОДЫ
и тут почитай!
FaQ по разделу Двигатель 3S-FSE (D4).
в жизни все пригодится!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:03
