 Заголовок сообщения: троит, иногда глохнет на хх
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:06
О машине: SV-41, 3S-FE
подскажите кто может. Начну с того, что менял топливный насос, фильтр, свечи NGK и в/в провода NGK, масло менял в двиге. Зимои было нормально, вот по весне начилось. Троит не всегда порой на холодную и на прогретую, на светофорах иногда и на малых оборотах глохнет на D. Менял уголек в крышке трамблера, старый был стерт. Еще вопрос на ушке крепления их 2(отверстия) крышке трамблера есть трещинка тока на самой ушке, от неё может троить?зажигание мне выставляли. После этих всех замен авто стало лучше, но троит и на хх порой глохнет. Воздушный фильтр менял зимой.
 Заголовок сообщения: Re: троит, иногда глохнет на хх
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:09
О машине: 4WD
если на крепёжном ухе- то там вряд ли шьёт.
система автосвета АВФ-2. Дневные Ходовые Огни. Запатентовано
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:39
Клапан ХХ почистите.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:43
чем чистьть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 05:09
СВОЙ, Андрей
а я бы еще посоветовал ночью, в полной темноте посмотреть, може будет видно, где прошивает 8)
и желательно крышку трамблера поменять, раз на ушке есть трещинка, может и дальше есть, но микро, не видимая глазу :roll:
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 15:58
поском не пользуемся?
В ФАКе про троит много есть...
Чистить БДЗ с разбором, об этом есть тема.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 04:35
