 Заголовок сообщения: Общие признаки троения двигателя.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 07:37
Троение двигателя.
Участились обращения в личку новичков по признакам троения двигателя. Как же отличить, троит двигатель или нет?! Однозначно сложно ответить, троит двигатель или у него проблемы в электронник. Все познается в сравнении с рабочим состоянием двигателя.
«Троит двигатель» – это понятие, которое обобщает ряд проблем с двигателем. Так или иначе, все они проявляются в том, что один из цилиндров не работает. Иными словами — в цилиндре не происходит сгорание топлива. Чаще всего это можно обнаружить на холостом ходу. Причины и признаки проявления троения двигателя как правило не зависят от марки автомобиля, поскольку они одинаковы для всех двигателей внутреннего сгорания. Среди наиболее часто встречающихся причин можно выделить проблемы с системой зажигания (пропадание искры), потерю компрессии в одном из цилиндров, потерю давления топлива, выход из строя форсунки и т.п.
Основные признаки троения:
+ потряхивание двигателя на холостых, неровная работа (заметно по сравнению с рабочим двигателем) - один из основных признаков
+ одна из свечей черная, в копоти или нагаре (или она не всегда работает, или масло хавает в этом горшке...)
+ изменившийся звук выхлопа (неровно работает с пропуском) - один из основных признаков
+ слабая динамика разгона на всех передачах (тупо не тянет)
+ заметно возрастает расход (не тянет, давим глубже педальку -> повышается расход)
+ дергаем колпачки, если на одном из горшков нет изменений, значит он (горшок) не рабочий (чревато ударом тока ВВ и катушкам не айс, но практика показывает, что дергать колпачки можно на 3S)
+ обороты плавают при пропадании одного из цилиндров, стрелка таха дергается (не путать с проблемой БДЗ)
+ рывки при разгоне, при движении внатяг
Симптомы троения двигателя зачастую пересекаются с симптомами нарушения работы датчиков работы двигателя. Часто путают троение с низкими оборотами, проблемой БДЗ. Так же дергается на холостых, плавают обороты и бывает не тянет.
Так же троить может на определенных оборотах, а ниже-выше - вполне исправно нормально работать.
(с) vistaclub.ru
 [ 1 сообщение ]
Текущее время: 21 окт 2026, 11:05
