 Заголовок сообщения: код ошибки р1300
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:28
О машине: 1 AZ-FSE (D-4) N200G
привет всем!!!!! такая проблема, машина глохне, как прогреется и началось............ на газ давишь всё в пустую, потом схватывает, то дёргает........ промыл топливную систему, заменил фильтры, свечи, датчичи и всё на том же месте. холостые обороты держит, но потом снова глохне или на ходу может заглохнуть. говорят в комп надо залесть . кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: код ошибки р1300
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:37
Машина: нет тачки
А с чего всё началось?Грешить на комп это предпоследний диагноз.И почему ты написал код 1300?Делал диагностику?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:55
наскока я вкурсе, эот код говорит о потере сигнала IGF в цепи управления зажиганием. в первую очередь смори на сосояние сарых свечей. была какая ниь в нагаре? поом катушки, проводка..ЭБУ в последнюю очередь смотреь...
действительно, после чего это проявилось? кто то в двигатель залазил? может разъёмы проверить?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 12:36
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
У меня такое было когда тнвд начал умирать. Масло было в норме а глохла постоянно. Бывало пойдешь на обгон а она раз и заглохла.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 19:17
началось с того, что заметил сильно стала током бить когда из машины входишь, думал от синтетической одежды, нет. в движку никто не лазил. просто как-то неожиданно началось. поехал на диагностику и там выдало р1300
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 19:27
похоже что катушка\катушки.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 09:21
Машина: нет тачки
Проверь массу на двигателе.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 22:05
О машине: 1AZ-FSE
Здравствуйте , у моего соседа была похожая проблема, заводя движок не глохла , обороты держатся нормально, но газ нажимаешь до пола как сразу глохнет , приехал кое как он в диагностический центр, оказалось что на плате компьютера трещина , ее пропаяли и все исчезло
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 18:15
неделю машина стоял, сегодня весь день гонял и нет проблем.................. странное поведение и чек не горит и диагностика показала что всё в поряде.
говорят катушки могут косячить....... вот буду теперь как только снова начнёт глохнуть менять по очереди катушки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:54
ура!!!!!!!!! сегодня сделал машинку. причина в катушке первого цилиндра и в компе. комп мастер сделал буквально за считанные часы.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:47
