 Заголовок сообщения: Удары при вывернутом руле
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 17:53
При вывернутом руле и малой скорости, что назад что вперёд появились сильные удары, в мастерских толком ничего сказать не могут говорят муфта, раздатка или задний редуктор. Говорят что наверное не отключается 4WD и скорость у колёс вроде как одинаковая поэтому одни начинают толкать другие при повороте. Может кто подсказать может сталкивались? На прямой всё нормально что на скорости, что медленно.
 Заголовок сообщения: Re: Удары при вывернутом руле
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 22:45
Уточни, по ощущениям удары слышны сзади или впереди?
Если впереди, то похоже, что накрылся левый или правый наружний шрус переднего привода.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 22:51
О машине: 1zz SV50
у меня тоже такое слышится, передний привод. похоже с правой стороны. Как-бы не совсем удар, а звук такой, необъяснимый на пол секунды, и небольшой, почти незаметный толчок.
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 23:01
:mrgreen:
Ну ты, брат и объяснил!
Это наверное барабашка в машинке у тебя завёлся...
:roll: )))
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 08:31
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да у меня такая же беда с приводом была, его из коробки выталкивало! Разбираться не стали, поставили контрактную коробку!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 09:59
О машине: 1zz SV50
:mrgreen:
:roll: )))
Сегодня разберусь что к чему :D
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 16:21
Ничего не пойму сегодня сел за руль, всё также как и было (удары при поворотах не рулевая), заправился АИ-95, и погазовал на поворотах, приехал на работу начал порковаться и о чудо всё идеально! Аведь завтра собирался менять раздатку и редуктор. Неделю назад поменял масло в муфте(было плоховатое), но сам слил только половину, через три дня ещё раз. Так вот думаю может дело было в адоптации компьютера.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Удары были слышны с сзади, люди смотрели сбоку говорили что подпрыгивает аж задний редуктор вместе с карданом.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 17:15
