 Заголовок сообщения: двигатель стал работать как дизельный!
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 09:17
О машине: sv50,3S-FSE
Помогите!в чем причина
 Заголовок сообщения: Re: двигатель стал работать как дизельный!
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 09:34
Тем много уже об этом :smile: а вообще он и должен походить на дизель, но если очень сильно дизелит, то откладывай на капиталку :suicide:
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 10:20
мегамозг
тем про дизеление очень много - пользуйся поиском
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 12:42
#G_03
может ремешок грм раслаб и метки не ровно ?
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 13:07
да ремень поменяли вместе с роликами, масло новое, что это может быть, в сервисном говрят что торливный насос))
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 13:14
#G_03
топливный насос если то при газе проглох(как-бы тупой набор скорости с троением)-то есть не может дать бензы при ускорении (газе)и не достаточное давление в рейке-итог медленный набор оборотов(надо на нетралке заслонкой газа резко поиграть и реско отпустить,если все реагирует нормально(при скидовании не стреляет,и быстро набор идет -то свечку выкрутить и посмотреть цвет(если чорная то плохо)(ВЫКРУЧИВАТЬ ПОСЛЕ ОБЫЧНОЙ ЕЗДЫ НА ГОРЯЧЕЙ -ЗАГЛУШИТЬ -ДОСТАТЬ-ПОСМОТРЕТЬ)
#G_03
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 17:56
блин, ГАРАЖ, при всём уважении, но если не в курсе - не советуй! то Д4, там ТНВД от распредвала работает, так он немного!!! но добавляет шумности не такому уж и тихому двигателю 3S. Плюс режим работы на сверхобеднёнке тоже имеет своеобразный звук. Но, если начал дизелить после замены ГРМ - смотреть на правильность установки ремня (метки), плюс уочнить у установщиков - лазели они в муфту ВВТ или нет..возможно придётся разбирать башку и взводить муфту.
если постепенно - то скорее всего дизелит узел поршень-палец и надо собирать деньги на замену.
короче мало вводных..необходимо уточнить: после чего появилось, как проявляет себя например на сбросе газа и т.д....
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 02:40
#G_03
пордон папутолся =)все время забываю с лева смотреть
#G_03
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
