 Заголовок сообщения: SV35 3S-FE Закипел, ремонтировали и снова кипит
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:11
О машине: 35 кузов 3s-fe
Здрасте,у меня проблема казалось бы обычная кипит двигатель,так вот думали прокладка блока поменяли её,промыли радиатор,поменяли датчик температурный который находиться на радиаторе,поменяли термостат а она зараза всё равно кипит,причём датчик доходит до середины и показывает температуру нормальную вентиляторы срабатывают и тут вижу опять из расширительного бочка бьёт струёй антифриз.Что это может быть ещё?
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!ЗАКИПЕЛ
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:21
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Чем промывали?
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:28
крышка радиатора?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 23:40
Походу радиатор под замену.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 23:49
О машине: SV55,3S-FE,4WD '99
вентиляторы сработали, а закипел... антифриз не циркулирует в системе что-ли ?
Ardeo SV55 '99
Corolla EE111 МКПП '98
15-ка '00
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 00:20
Похоже помпу оборвало.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Либо воздушная пробка у термостата. Радиатор при этом горячий?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 09:16
Крышка радиатора поменяна жидкость нормально циркулирует,говорят типа надо радиатор промывать но я его уже промывал недавно и прокладку блока тоже поменял,да радиатор горячий
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 09:20
Если помпа в норме, радиатор нормальный, значит замена прокладки не дала результата - покороблена головка либо имеет микротрещины. Плоскость головки проверяли?
Добавлено спустя 32 секунды:
И что было со старой прокладкой?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 21:05
Старая прокладка была вся в трещинах и повело башку из за этого но это всё устранили,сегодня поставил в сервис радиатор промывать надеюсь поможет уже незнаю что и делать если промывка не даст результатов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 00:11
Что значит устранили? ГБЦ шлифовали и проверяли на микротрещины?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 06:13
Vyatich, думаешь газы в системе охлаждения?....двиг перегретый с поведенной головкой?
В сервисе говорили, если двиг перегретый, то шпильки будут вылазить и прокладка будет все время гдето пропускать.
Автору, пролисните темы из FAQ этого раздела по вопросу перегрева....многие вопрсы могут отпасть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:13
Так хозяин утверждает, что помпа, радиатор, термостат в норме, остаются газы. Если головку повело, то ее шлифуют, а по болтам не знаю - на жигулях не меняем.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:02
Добрый день! подскажите что сделать, Закипела на ходу раньше такова не случалось,при нормальной спокойной езде вроде всё нормально, но стоит дать машине дусту сразу лезет температура.старый владелиц говорил что грелась машина,заменил помпу и всё нормально,прокладку головки тоже заменил.Я ездил пару месяцев было всё норма и тут на тебе закипела. заменил термостат и даже вобще его снимал всё равно греется. Вентиляторы странно срабатывают,температура уже шкали а они молчат,подключил их на прямую всё равно греется.Вот только радиатор не смотрел может дело в нём?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:44
Gluk200890, не помешало бы проверить паказания датчика на радиаторе и промыть сам радиатор....так же его соты снаружи продуть.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 14:22
