 Заголовок сообщения: Свечи закидывает сухой сажей и расход до 20л (4S-FE SV30 92г.)
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 05:00
О машине: SV30. 4Sfe. 1,8. 92год
Приветствую всех форумчан. Приключилась вот такая неприятность. Жена оставила машину со светом в результате чего батарея умерла. Но добрые люди выручили. Сняли батарею поставили свою,завели,и не глуша двигатель поставили родной. В этот же день машина начала умирать на глазах,глохнуть на холостых,троить. По трассе чистить свечи приходилось через каждые 2-3км. На следующий день взял новые и их хватило только на прогрев двигателя. Расход тоже не утешает,около 20л. Ребята плиз,помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: 4sFE.SV30.92г.Свечи закидывает сухой сажей,расход до 20л.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 06:22
сам так не раз делал...без последствий. А что, если сбросить клемы на 5-10мин, поездить и потом считать коды ошибок....попробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи закидывает сухой сажей и расход до 20л (4S-FE SV30 92г.)
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 09:02
Тут вопрос на каких оборотах меняли аккумулятор, такое возможно если дать на него нагрузку (включить фары например), но на ХХ. На прогревочных мог быт значительный скачок напряжения и что то выбить. На моей старой 30-ке брат газанул без аккумулятора, сгорели все мощные лампочки в фарах (был включен свет) и при этом мотор дал перебой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 12:32
Батарею отключил вчера. Сегодня вечером поеду читать ошибки к товарищу,у меня нечем.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 00:13
Так если отключили АКБ, то откуда ошибки возникнут? Они же сбросились.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 18:25
Так получается при отключении АКБ сбрасываются все ?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Диагностику своими силами не получилось провести,прога не подошла.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Появилось при прогретом двигателе- кратковременные резкие поднятия и опускания оборотов. Бывает в плоть до остановки двигателя. Может ли это относится к моей проблеме?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 06:33
Ошибки не обязательно сканером считывать, можно и скрепкой считать...об этом в разделе Документация.
Ну да, можно до и после считать...не помешает. Ошибки то сотрутся, но если есть кретические, они останутся или появятся при включении АКБ снова.... это то, что нужно.
Возможно у вас случайное совпадение случая с началом проблемы БДЗ....может пора ее почистить?...лишним точно не будет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:34
pavanik27 пишет- Возможно у вас случайное
будет.
Точно подмечено,еще по ходу и ремонтом. Сейчас досмотрел на БДЗ, люфт ощутимый на подшибнике со стороны тросика. Подсос может быть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:10
Перемыл БДЗ, хх выравнился.свечи после 10ти минут работы двигателя начинают троить,выкручиваю-в саже. Может лямда ?
Добавлено спустя 22 часа 3 минуты 51 секунду:
Лямда не звонится ни как,в обрыве. Буду надеятся что в ней вся причина.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 14:20
