 Заголовок сообщения: Пропала индикация *V50
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 21:35
Сегодня поехал на обед домой, Подъехал к дому и увидел, что не работает индикация передач. Посмотрел посмотрел - не работает индикация температуры радиатора, уровня в баке, аварийный сигнал, центральный замок, не считает средний расход, не работает климат. Предохранители все проверил - все в норме. Начинаю грешить на на multiplex. Может кто знает, что случилось.
После висты только виста
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 22:12
Штекера на блоке климата смотрел? Может тупо отошли. Подсветка регуляторов климата работает?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 22:15
на ручном печка работает, подсветка горит. Когда на автомат переключаешь печка отключается.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 00:54
Тем: 26
Здравствуй Клуб!
Помоги разобраться с проблемой - после разбора салона (снимал так-же торпеду) пропала кое-какая индикация, а именно:
1. Показыает пустой бак (на самом деле он полный), не горит оранжевый диод пустого бака.
2. Температура двигателя всегда в самом нижнем положении.
3. Температура за бортом - Е (то бишь ERROR).
4. При отключении зажигания сбрасываются часы.
5. На табло за рулем не показывает какая скорость включена в данный момент, хотя при включении зажигания загораются дополнительные индикаторы (двигатель, коробка, ABS, подушки и т.д.)
6. ... не помню... че-то еще, вспомню - допишу.
Панель самая простая для ВД, без тахометров и телека. Все разъемы и штекера подключены, предохранители проверил тоже вроде целые.
Пишите все что думаете, буду проверять, а то у меня уже идеи иссякли.
Ardeo 4WD/3S-FE/2000 г.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала индикация
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 03:26
Блок управления кондиционером/отопителем не подключил или он не работает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 03:29
Тем: 26
точняк, пока не подключил, думал из-за этого не может такой хрени быть... минуточку, пойду проверю.
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Ну вот век живи, век учись... все загорелось, а я дурень из-за этого второй раз всю торпеду снял, все перепроверил... я теперь спец по снятию-установке их на 50-е кузова ))))
А тебе мегареспект уважаемый!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 03:48
Спасибо! Пойдем дальше, мир спасать :beer:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 04:00
О машине: 1999, SV55, 2 литра, 3S, 4wd, R17
Три раза снимал торпеду, последний раз минут 10-15 ушло на это :))) зато знаешь теперь что да как там :)
Замена: двигателя и автомата - первой комплектации на 127388 км на 38000 км контракта. Огонь!!! :)
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 02:22
