 Заголовок сообщения: пустое отверстие вместо датчика солнца
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 15:34
О машине: toyota vista ordeo -3s fse sv-50
хотелось бы понять как выглядит датчик солнца(если есть возможность то скиньте фото) просто вместо него пустое отверстие. правда за бардачком болтается некий провод с каким то фотоэлементом в виде квадратика. не могу понять что это?
 Заголовок сообщения: Re: пустое отверстие вместо датчика солнца
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 18:52
Тем: 71
О машине: SV32
Он находится около руля, с правой стороны, а не там где бардачок, выглядит - мутная стекляшка размером 10 мм в диаметре где-то.
Здесь есть схема http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 58439.html
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 19:10
ТО О ЧЁМ ИДЁТ РЕЧЬ НАЗЫВАЕТСЯ ДАТЧИК СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ И УСТАНОВЛЕН ПОД СТЕКЛОМ СЛЕВА А ТА СТЕКЛЯШКА СПРАВА ДАТЧИК СВЕТА И УСТАНОВЛЕН В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ НО СПРАВА. ТАК ВОТ У МЕНЯ ОТСУТСТВУЕТ ДАТЧИК СЛЕВА И СРАЗУ ВИДНО ЧТО ТАМ КОГДА ТО ОН СТОЯЛ НО ПО КАКОЙ ТО ПРИЧИНЕ ЕГО УЖЕ НЕТ. ТАК ВОТ ХОЧУ ПОНЯТЬ КАК ОН ВЫГЛЯДИТ ВИЗУАЛЬНО.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 19:45
greengo, не надо громко разговаривать (какплок отключи)...
вы про раные кузова общаетесь - у топикстартера 50, Smart35 даёт ссылку на 30...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 20:04
я в курсе что в ссылке речь про30 кузов,у меня 50 виста -про неё родимую и спрашиваю . а caps lock элементарно забыл выключить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 21:41
Вроде как он и болтается, тут обсуждали viewtopic.php?t=993545&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%83+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0, но фоток нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 22:12
вроде как про него. просто он у меня висел под панелью за бардачком и толку от него не было . то ли выпал то ли сковырнули.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 14:31
вот фото датчика. теперь вопрос, как его закрепить на прежнем месте. разбирать всю панель или как.? отверстие похоже где то над воздуховодами. пробовал рукой достать не получается. может сверху его другая деталь держала да сломалась. как вообще это должно сверху выглядеть? жаль если всю панель придётся разбирать. какие есть мнения на сей счёт?
file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.ADMIN-GSF1VFBK3/Desktop/SAM_1904.JPG
file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.ADMIN-GSF1VFBK3/Desktop/SAM_1903.JPG
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 14:53
Ссылки неправильные, сначала загрузи в сайт потом оттуда скопируй ссылки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 18:13
чтобы просмотреть фотки надо скопировать по отдельности ссылки и вставить в адресную строку потом нажать enter.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 22:58
Сказали же неправильная ссылка, загрузи на ifotki.info, потом 3-ю ссылку (BBCode: Превью - увеличение по клику) вставляй в пост.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:28
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 11:55
О машине: седан 1994 года TurboDiesel cv-30
О у меня тожэ стоит такое только слева видно фотоэлемент а с права сверху крышечка
Как узнать работает или нет?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:53
у тебя он также выглядит как на фото или сверху тёмным стёклышком закрыт?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 01:02
ну да справа стеклышком закрыт, а слева открыто как проверить работоспособность?а
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
